1436 点
1359 ¥
发表于 2011-2-19 10:29 | 显示全部楼层
那个呻吟是LM1875T造成的.....换TDA2030A就不会.....其他并啥电容都是浮云..........
374 点
309 ¥
发表于 2011-2-19 10:33 | 显示全部楼层
还是加个喇叭保护器吧
144
591 点
586 ¥
发表于 2011-2-19 10:45 | 显示全部楼层
liyandan 发表于 2011-2-19 10:29
    1875确实存在这个问题!还有楼主用的是什么运放?我上次卖过一块也有这个现象的!买家说把运放5532换成了4558就没有这个问题了!楼主试试!我换成两个5534也是一样有那个问题!手上没4558所以没试过.
223 点
221 ¥
发表于 2011-2-19 11:14 | 显示全部楼层
电源开关~供电不平衡~供电回路都会影响,最彻底的解决方案是先切断喇叭再关供电,可以手工操作也可以由电路代劳,视个人修为.
410 点
346 ¥
发表于 2011-2-19 12:58 | 显示全部楼层
我的有源音箱2年前加过一个喇叭保护电路,倒是消除了这个问题,,
不过到现在又有新的问题,见我的帖子:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
410 点
346 ¥
发表于 2011-2-19 12:59 | 显示全部楼层
在11楼
677 点
710 ¥
发表于 2011-2-19 13:35 | 显示全部楼层
加个喇叭保护好。
521 点
505 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-2-19 13:53 | 显示全部楼层
防打火电容
409 点
402 ¥
发表于 2011-2-19 14:08 | 显示全部楼层
在电源输入端AC的L 、N端并
-------------------103 高压电容-----我们叫X电容,的,或蓝色的。很简单的试验,先试试。
把效果说出来给大家分享一下吧。
我的就OK 的---用3886
绝对低烧
545 点
526 ¥
发表于 2011-2-19 16:08 | 显示全部楼层
有保护电路的吗?没有就加个保护延时电路!
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 19:21 | 显示全部楼层
LM1876TF
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 19:45 | 显示全部楼层
没找到103p,只有102p
找了颗2000p左右的,电源l,n以及开关处都试过,无效
409 点
402 ¥
发表于 2011-2-19 19:49 | 显示全部楼层
不是容量太大,是容量太小。
要0.1或0.22 u 的X电容接L,N
353 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-19 20:01 | 显示全部楼层
明天再找找看
55 点
55 ¥
发表于 2011-3-8 22:50 | 显示全部楼层
我在开关处并了个104的安规,冲击声依然存在
62
296 点
296 ¥
发表于 2011-3-8 22:57 | 显示全部楼层
装个喇叭保护吧,能保护开关机时的冲击,但在开机中有干扰例如开光管还是有影响的。
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2011-3-8 23:15 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2011-3-8 23:16 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
禁止访问 当前离线
324 点
429 ¥
发表于 2011-3-8 23:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 23:33 , Processed in 0.133225 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
