[DIY制作] 这个放大电路怎么样
[复制链接] 查看: 8844|回复: 45
4380 点
4064 ¥
发表于 2016-1-18 23:25 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2016-1-18 23:20
估计很难稳定,稳定的前提是电路对称。
在这里稳定的前提,不是电路对称,是因为两臂的输出那个参考1/2点位的由来有问题,所以后期的改进版本用的是双电源供电的OCL形式的。电路是稳定了,但是电路多用了一组电源,多用了几乎两倍的元件,简洁的特点没了,可以说不是升级是降级。
1225 点
1239 ¥
发表于 2016-1-18 23:36 来自手机端 | 显示全部楼层
这个在无线电与电视里看过,作者好像是庄志申,十几年前看过,想动手做,无奈水平极低,作者的想法是,功放在大动态工作的时,由于滤波电容容量的问题,造成正负电压不对称,能量供应不足,低音感觉软.
1225 点
1239 ¥
发表于 2016-1-18 23:42 来自手机端 | 显示全部楼层
庄志申对这个电路进行了改进,输出改成mos管,输入也有小变动。
47
906 点
792 ¥
发表于 2016-1-19 00:00 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2016-1-18 23:25
在这里稳定的前提,不是电路对称,是因为两臂的输出那个参考1/2点位的由来有问题,所以后期的改进版本用 ...
在大管输出有偏流,克服交越失真的条件下吗?我想到的方法就是将开关三极管3CK3改为普通的高放大倍数的三极管,减小射级电流和集电极电流的差异。
4380 点
4064 ¥
发表于 2016-1-19 00:04 | 显示全部楼层
刚才在百度上,找到了原文资料,其中一段是这样描述的。
4380 点
4064 ¥
发表于 2016-1-19 00:06 | 显示全部楼层
47
906 点
792 ¥
楼主的要求是在推动管上加电阻,增加大管上的偏流来克服交越失真的条件下,达到中点稳定的要求。
4380 点
4064 ¥
发表于 2016-1-19 00:11 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2016-1-19 00:06
楼主的要求是在推动管上加电阻,增加大管上的偏流来克服交越失真。
要是真的加一个电阻,就能完美的解决问题,原文作者何必专门花时间写了这些,估计不应该是为了凑字数,赚稿费吧。
4976 点
4760 ¥
发表于 2016-1-19 00:13 来自手机端 | 显示全部楼层
这电路不值得研究,早期高反压晶体管难找,要做大功率很难,只有考滤用BTL扩展功率。现在高反压晶体管多的是,提高一倍供电电压就可提升4倍功率,比BTL效率高。另外这个电路的输出零点是不确定的,
47
906 点
792 ¥
发表于 2016-1-19 00:16 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2016-1-19 00:11
要是真的加一个电阻,就能完美的解决问题,原文作者何必专门花时间写了这些,估计不应该是为了凑字数,赚 ...
那你看下楼主对该功放评价,再看下跟贴中楼主解决问题的思路,
4380 点
4064 ¥
发表于 2016-1-19 00:22 | 显示全部楼层
29楼柳暗花明同学的回复道出了缘由:"另外这个电路的输出零点是不确定的"
47
906 点
792 ¥
发表于 2016-1-19 00:24 | 显示全部楼层
那你有何高招既能消除交越失真,又能让机器稳定工作吗?(消除交越失真是楼主开贴的目的,请不要论证该电路根本不存在交越失真或交越失真是美妙的声音。)
47
906 点
792 ¥
发表于 2016-1-19 00:29 | 显示全部楼层
对呀!输出零点本身不确定,因此才大管有偏流的条件下无法稳定工作就是这电路的特性,你说的“因为两臂的输出那个参考1/2点位的由来有问题”
4380 点
4064 ¥
发表于 2016-1-19 00:36 | 显示全部楼层
唐波先生 发表于 2016-1-19 00:29
对呀!输出零点本身不确定,因此才大管有偏流的条件下无法稳定工作就是这电路的特性,你说的“因为两臂的 ...
是啊,下面把两臂的输出那个参考1/2点位确定下来(采用双电源供电就是解决问题的方法之一,前面已经说过了),然后再像楼主那样的想法增加静态电流应该就可以了。
但是这电路肯定还有值得改进的问题,慢慢讨论慢慢来。
我关心这个帖子关心的不是楼主要解决什么问题,是感谢楼主的贴图和说明,让我找到当初作者的文章,看到原版的电路图。
56 点
46 ¥
发表于 2016-1-19 08:53 | 显示全部楼层
4976 点
4760 ¥
发表于 2016-1-19 12:06 | 显示全部楼层
任何功放,稳定性是第一位的,这一关过不去的话不算好功放。
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:02 | 显示全部楼层
谢谢牛哥的关注!我想了两个办法:1,用类似国都606的电源浮地的接法,让输入和反馈电阻都能够接到中点地上,这样能够增强中点的稳定。2,输出采用达林顿管,让输出管在微小的电流就能够开启,消除或减少交越失真。不知道这两个方法有没有效果。
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-19 13:07 | 显示全部楼层
你说的是很有道理,这个电路缺点很多,但是我也看到它的很多优点,1 声音比较入耳,特别是低音我喜欢,2,功耗很低,小小的散热功放管基本是冰凉的,3,感觉怎么玩也玩不坏的
4976 点
4760 ¥
发表于 2016-1-19 13:08 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-1-19 13:02
谢谢牛哥的关注!我想了两个办法:1,用类似国都606的电源浮地的接法,让输入和反馈电阻都能够接到中点地 ...
不会有收效,两只差分管都受负反馈调整,没有一个固定的比对电位。
56 点
46 ¥
发表于 2016-1-19 13:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 21:12 , Processed in 0.121569 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
