[经典名机] 美制厂机 C22大解拆
[复制链接] 查看: 77003|回复: 167
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:24 | 显示全部楼层
        图片容量较大,打开稍慢,请耐心等候,谢谢!
36.C-6B.修理中 (TAPE-JACKS)フォノジャックが割れているので、接着する
        修理中,因为(磁带插孔)拾音插孔破裂,使用胶水粘补。
全部图片均可
    点击图片可放大缩小或在另一窗口打开查看原大图。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:30 | 显示全部楼层
37.C-6C.パネル清掃、合わせ構造なので、布に染みこませて拭く
         因为面板清扫,合在一起构造,只有让布渗入擦拭。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:31 | 显示全部楼层
38.C-7. 交換部品
        被更换的零部件
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:33 | 显示全部楼层
39.C-8A.修理前 上から
         修理前从机顶向下看。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:35 | 显示全部楼层
41.C-8C.修理前 下から
         修理前从底部看
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:43 | 显示全部楼层
40.C-8B. 修理後 上から
         修理后从机顶向下看的情况。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:46 | 显示全部楼层
42.C-8D.修理後 下から
         修理后的底部
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:51 | 显示全部楼层
E. 測定・調整
      测量·调整
43.E-1.出力・歪み率測定・調整
        输出·失真率测量·调整
<見方>
   下左オーディオ発振器より400HZ・1KHZの信号を出し(歪み率=約0.003%)これをAMPに入力し、SPからの出力を測定
请看图:
       从左下角的音频信号发生器(失真率=约0.003%)在SP插口输出400HZ/1KHZ的信号给放大器(C22)输入端。
   下中オシロ=入力波形(オーディオ発振器のTTLレベル)下右上=周波数計
          由IWATSU SS-7606示波器显示输入波形(旁边是TTL显示电平的音频振荡器),右下角为频率计。
   上左端電圧計=L側SP出力電圧測定、黒針のみ使用
          左上方为双针毫伏表,测量L(左)边从SP输出的电压,黑表针指示。
   上中左歪み率計=SP出力の歪み率測定 左メータ=L出力、右メータ=R出力
          在上中偏左是失真仪,测量C22的输出,左(L)表头和右(R)表头分别指示两声道的失真度。
   上中右=R側SP出力電圧測定、赤針のみ使用
         上中右是双针毫伏表,测量R(右)边从SP输出的电压,红表针指示。
   上右端オシロ=SP出力波形 上=R出力、下=L出力
         上面右边是双踪示波器,显示SP输出的波形,上波形为右,下波形为左。
   下中右上デジタル電圧計=SP出力電圧測定RLは切り替えて測定
         下中右是数字电压表=SP输出电压测量(作L/R转换测量)。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:54 | 显示全部楼层
44.E-2A.出力 1V 0.03%歪み率 AUX入力 1000HZ。
             在AUX挡输入1000Hz,输出1V时 失真率0.03%。
以下几张图看似一模一样,其实点看原图放大就可看见仪器显示数值和表针指示位置的不同。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:56 | 显示全部楼层
45.E-2B.出力 1V 0.02%歪み率 AUX入力 400HZ。
          在AUX挡输入400Hz,输出1V时 失真率0.02%。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:58 | 显示全部楼层
46.E-2A. 出力 8V 0.1%歪み率 AUX入力 1000HZ。
           在AUX挡输入1000Hz,输出8V时 失真率0.1%。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 01:59 | 显示全部楼层
47.E-2B. 出力 8V 0.1%歪み率 AUX入力 400HZ。
            在AUX挡输入400Hz,输出8V时 失真率0.1%。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:04 | 显示全部楼层
48.E-3A. 出力 1V 0.02%歪み率 MM入力 1000HZ。
           在MM挡输入1000Hz,输出1V时 失真率0.02%。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:05 | 显示全部楼层
49.E-3B. 出力 1V 0.03%歪み率 MM入力 400HZ。
          在MM挡输入400Hz,输出1V时 失真率0.03%。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:09 | 显示全部楼层
50.E-4A. 出力 1V 0.03%歪み率 MIC入力 1000HZ。
           在MIC挡输入1000Hz,输出1V时 失真率0.03%。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:11 | 显示全部楼层
51.E-4B. 出力 1V 0.04%歪み率 MIC入力 400HZ。
       在MIC挡输入400Hz,输出1V时 失真率0.04%。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:13 | 显示全部楼层
EE. 上位測定器による 調整・測定
        由高级测量仪(Panasonic VP-7731A Audio Analyzer 音频分析仪)的测量与调整。
52.EE-1. 入出力特性測定中
         输入输出特性测量情况。
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:15 | 显示全部楼层
53.EE-2A.入出力特性測定(AUX入力)、AUX入力端子へ100mV一定入力 VRはmax 平均で1V出力,左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
       输入输出特性测量(AUX输入),向AUX输入端输入100mV,音量电位器开至最大以平均输出1V,在莹光屏可得到其频宽,左输出=薄(小)颜色右输出=深(粗)颜色
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:17 | 显示全部楼层
54.EE-2B. 歪み率測定 AUX入力端子へ100mV一定入力、メインVRはmax,左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色。 レベルは測定器任せの全自動。
      失真率测量 向AUX输入端输入稳定的100mV电压,音量电位器开至最大,在莹光屏可得到其失真曲线,左输出=薄(小)颜色右输出=深(粗)颜色。仪器置于自动测量挡位置
177 点
152 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-11 02:20 | 显示全部楼层
55.EE-2C.入出力特性測定(AUX100mV入力)、BASS & TREBLE VRはmax(最大位置),左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色
        输入输出特性测量(AUX100mv输入),低音和高音音,音量电位器(均最大位置),在屏上可得出其高、低音调特性曲线。左输出=薄(小)颜色右输出=深(粗)颜色。
GMT+8, 2025-12-4 06:03 , Processed in 0.114792 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
