[胆机制作] 新J版805单端搭棚图
  [复制链接] 查看: 124947|回复: 140
548 点
467 ¥
发表于 2011-2-14 16:24 | 显示全部楼层
回复 38# Julien
J版,我又想了想,我是这么理解的,您看看对不对。
以上面这个CLC滤波为例,R1和R2都是地线上的电阻。
如果在第一个电容C1的负极引出地线,则电源上会引入第二个电容C2的充电电流在R2上产生的压降引起的纹波,如果在C2的负极引出地线则没有这个问题。
多级滤波的话,如果在第一个电容负极引出地线,则后面各级滤波电容的充电流在地线电阻上的压降的纹波会被引入,所以在最后一级电容的负极引出是最好的。
J版您看理解得对吗?
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-2-14 17:28 | 显示全部楼层
请问J版一个老话常提的问题,如果使用一点接地的话,请问是在电位器那里接地还是RCA端子那里?谢谢J版了!这样问是因为星形接地地线是在太多了,不好处理,观赏性也不好
548 点
467 ¥
发表于 2011-2-14 22:23 | 显示全部楼层
回复  赵雷
    很显然带有大量的波纹干扰
Julien 发表于 2011-2-14 11:13
是不是指后面各级滤波电容的充电电流在地线电阻上的压降造成的纹波?
811 点
858 ¥
发表于 2011-2-15 10:05 | 显示全部楼层
电源不能分体吧????
谁可以那么厉害做两个完全一样的电源牛啊 ?
而且用两个电位器,也调不了完全一致 ...
太平洋蓝宝石 发表于 2011-2-12 11:45
难道你能做出两个一样的输出牛吗?电位器双声道的就一定两声道都一致吗?我看还是分开好重量轻一些虽然有那莫多的困难,知难而上不是DIY的精神吗!
903 点
849 ¥
发表于 2011-2-15 10:27 | 显示全部楼层
天狼兄.请问这样布局好吗?01或者02(机箱和牛已做好了.)谢谢!
01
01
02
02
753 点
627 ¥
发表于 2011-2-15 11:11 | 显示全部楼层
备用,谢谢!
617 点
583 ¥
发表于 2011-2-15 15:46 | 显示全部楼层
wszglwb 发表于 2011-2-15 10:27
    后者优些其实改下更好:把灯牛放之于高压牛扼流圈两个置于底板下,因为其体积并不大嘛,我<不会画图.>EL34和6sn7和电位器RcA端子横排.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-2-15 17:11 | 显示全部楼层
回复 45# wszglwb
    把输出变压器放在输入管左边才是好的选择。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-2-15 17:13 | 显示全部楼层
回复 41# 赵雷
    这样理解当然有一定道理,但是如果线十分短呢?
关键的原因必须从电源是信号的最终且唯一回路上去理解。中国的教材都有这个问题,把电源单纯看成电源,忽视了电源是信号回路的这个作用。所以当接入C1地的时候,C2上的信号电流会和流经C1-2地的干扰波纹混杂在一起。
你按这个标准去看看论坛上的胆机制作,90%是不正确的,特别是某些所谓高手,甚至一些专业做机的。之前有过一个纠纷也是这个缘故,这些号称玩了几十年的高手,连基础都没搞清楚,
226 点
226 ¥
发表于 2011-2-15 17:22 | 显示全部楼层
图漂亮,怎么画的?
548 点
467 ¥
发表于 2011-2-15 18:31 | 显示全部楼层
回复 49# Julien
电源是信号通路的一部分我倒是有这个概念,不过之前没有理解到这么深,多谢J版指点迷津!
80
284 点
343 ¥
发表于 2011-2-15 20:53 | 显示全部楼层
但地线又复杂
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-2-15 23:22 | 显示全部楼层
回复  赵雷
关键的原因必须从电源是信号的最终且 ...
Julien 发表于 2011-2-15 17:13
    那J版我问的问题为何不回答?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2011-2-16 08:23 | 显示全部楼层
回复 53# qczstart
    没看到你有什么问题
532 点
514 ¥
发表于 2011-2-16 21:12 | 显示全部楼层
值得学习与借签
90
2165 点
2049 ¥
发表于 2011-2-17 11:44 | 显示全部楼层
看着挺美。
绝对低烧
545 点
526 ¥
发表于 2011-2-18 10:12 | 显示全部楼层
好漂亮。新手学习中
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2011-2-19 15:37 | 显示全部楼层
!非常漂亮
72 点
202 ¥
发表于 2011-2-19 17:03 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
发表于 2011-2-19 19:26 | 显示全部楼层
此机做好、如果合并起来、体形庞大、只有做分体了
GMT+8, 2026-5-25 19:27 , Processed in 1.569906 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
