468 点
464 ¥
发表于 2011-2-9 19:54 | 显示全部楼层
用不着吧,小夜灯外面购买也就2元一个。
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2011-2-9 20:07 | 显示全部楼层
挺好的,实用。生活中会用技术乐趣多。
513 点
483 ¥
发表于 2011-2-9 20:17 | 显示全部楼层
led耐压是多少的?
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
看电路图
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-2-9 20:22 | 显示全部楼层
即使是两个并联反接,正反向时两个管子都有导通,仍然会缩短管子的寿命
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2011-2-9 20:28 | 显示全部楼层
嗯,为了证实它的寿命到底多长我打算从现在开始一直通上电,看它能坚持多久
这个图的弊端:
1.如果其中一个LED出现开路损坏时另一个LED很快就会挂掉。
2.电容没有加泄放电阻,从插座上拔下来后如果身体同时接触插头两个插片可能会出现轻微电击事故,不过没有生命危险说不定还具有一定的医疗效果 。可以按下图加个泄放电阻解决。
84 点
84 ¥
发表于 2011-2-9 23:36 | 显示全部楼层
357 点
285 ¥
发表于 2011-2-10 03:04 | 显示全部楼层
楼主会发现led越来越暗,最后就悲剧 了
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2011-2-10 08:15 | 显示全部楼层
4# kevin3845
两个管反向并联,还需要整流吗?
小虎 发表于 2011-2-9 18:20
即使用桥式整流、降压、限流(15mA以内)的脉动直流,
给蓝色、白色的LED供电,寿命仍不会很长。
这时的LED相当于每秒钟开关100次,(仅用高阻限流降压,不整流等于每秒钟击穿50次)
原本我也认为LED不会受连续的开启关闭影响。
连续试验过多次,只有电源滤波之后的 蓝色、白色LED才能经久耐用。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-2-10 09:05 | 显示全部楼层
会潜水的猪 发表于 2011-2-10 03:04
不一定是越来越暗 可能会无规律地闪亮
607 点
635 ¥
我来提个建议,把插头上标上正负极,用两个颜色的LED又能做电笔又能分正负极
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2011-2-10 09:13 | 显示全部楼层
这要成本确实价,下次也深度下
49
522 点
519 ¥
发表于 2011-2-10 09:39 | 显示全部楼层
能用多久?
424 点
402 ¥
发表于 2011-2-10 09:42 | 显示全部楼层
超版也玩这种小儿科?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-2-10 10:04 | 显示全部楼层
能用多久?
qiushangwen 发表于 2011-2-10 09:39
这个看人品的
我搞过类似的小夜灯 用了30个白色LED做了10小灯 结果挂了7个(5个不亮 2个无规律闪亮) 3个还能正常用
街头艺人
1201 点
1189 ¥
发表于 2011-2-11 01:06 | 显示全部楼层
不错的设计。
171 点
176 ¥
发表于 2011-2-11 11:12 | 显示全部楼层
其实LZ这个想法是很好的,一般都是天没黑之前插入的,所以,一个LED就够了,如果插进去不亮,就反过来插。注意,不要将那个LED对准了床头!
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-2-11 13:41 | 显示全部楼层
根据我的经验,白色LED管不整流、滤波,寿命只是一月有余。
仅有非超高亮的老LED管不需整流,寿命较长。
kevin3845 发表于 2011-2-9 17:56
我做了一个,不到一周就不怎么发光了。用的红色LED
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-2-11 13:46 | 显示全部楼层
chaoloveting 发表于 2011-2-11 11:12
LZ的那个灯不管正插还是反插都会亮的 如果只用一个LED的话会造成LED反向电压过高而损坏
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2011-2-11 14:25 | 显示全部楼层
sanxia 发表于 2011-2-11 13:41
如果是用的老版本的红色普通亮度管,应该还是比较耐用的。
曾在好几个220V电源插座上,只用一只电阻限流 运用,
几年下来都没有出现问题。
在220AC应用仅仅起指示作用,我通常是按3~5mA电流选取电阻。
GMT+8, 2026-5-1 05:57 , Processed in 0.774562 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
