122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:30 | 显示全部楼层
楼主您好,看了你的帖子;学到了很多,还有一事请教一下,就是354楼提供的图纸里的BG4.BG5.BG6.BG7可以用达 ...
WUMIWU1975 发表于 2011-11-26 20:53
    你好,达林顿管在这个电路上我没有试过,所以不敢妄下定论。按照原理是可以的。不过这个图在细节和管子配用上有些区别:我用的图是利用了负温度特性的场效应管做输出,所以静态电流就算加大,因为能稳定。354楼的图是晶体管的,没有温度补偿管,对于静态电流的调节有一定的局限性,所以一般调节在乙类工作状态。当然,也可以把二极管引线接到大管附近安装,以达到一定的温度补偿作用。
34 点
34 ¥
发表于 2011-11-26 21:43 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,高手啊
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-26 21:45 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,高手啊
大奶爬 发表于 2011-11-26 21:43
    并非高手,只是爱好者一名罢了。
110 点
107 ¥
发表于 2011-11-27 00:17 | 显示全部楼层
记号学习
219 点
218 ¥
发表于 2011-11-27 00:19 | 显示全部楼层
学习了。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-27 00:19 | 显示全部楼层
记号学习
luo1980213 发表于 2011-11-27 00:17
    希望有点点用处就行。
2786 点
1620 ¥
发表于 2011-11-27 01:37 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝调太子
为人谦虚,功底雄厚,技术不保留,非常看好你哦
577 点
577 ¥
发表于 2011-11-27 05:43 | 显示全部楼层
一口气看完20页,发现楼主是的热的心人。
这才是真正的交流,希望能有多点类似的帖子。
577 点
577 ¥
发表于 2011-11-27 06:01 | 显示全部楼层
发现小问题,楼主的图里输入端没有隔直电容,如果输入端接地了会造成中点电位的偏移。
相信楼主实际操作时是有隔直电容的。
PS:不是有意找茬,希望楼主不要见怪。
毕竟是给新手看的,能严谨就尽量严谨,毕竟新手的纠错能力有限。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-27 09:55 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
兄妹小江 发表于 2011-11-27 01:37
    小江兄过奖了,愧不敢当啊~
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:03 | 显示全部楼层
相信楼主实际操作时 ...
石投 发表于 2011-11-27 06:01
    石投提的中肯,谢谢你!怎么能说是找茬呢?呵呵~请不要多虑。
原本书本上的图有点问题,所以坛里热心的文哥帮重画了,就是下面这个图。再次谢谢你~
577 点
577 ¥
发表于 2011-11-27 10:09 | 显示全部楼层
回复 398# 蓝调太子
    大家都是喜欢鼓捣这些,没什么谢不谢的。能帮助到大家才是重要的。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:14 | 显示全部楼层
回复  蓝调太子
石投 发表于 2011-11-27 10:09
    石投热心~
44 点
42 ¥
发表于 2011-11-27 10:25 | 显示全部楼层
新入菜鸟,学习了 谢谢!
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-27 12:21 | 显示全部楼层
新入菜鸟,学习了 谢谢!
erlang 发表于 2011-11-27 10:25
    希望能有点用处。
110 点
107 ¥
发表于 2011-11-27 19:35 | 显示全部楼层
书上都说三极管要有直流偏置电阻才能工作,在说个图我看不出来哪个是偏置电阻,楼主能讲解一下吗?
大切诺基4700 V8
528 点
500 ¥
发表于 2011-11-27 21:32 | 显示全部楼层
此主题已成功添加到收藏夹中
谢谢啦!
577 点
577 ¥
发表于 2011-11-27 22:09 | 显示全部楼层
回复 400# 蓝调太子
    其实我是很懒的人,希望能多一点这样技术的帖子。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-11-27 22:14 | 显示全部楼层
luo1980213 发表于 2011-11-27 19:35
    在坛里有个帖子,是说电路原理的细节的。把各部分分开细说,觉得很详细的。有时间找来看看,应该对电路了解帮助会很大,而且也更系统些~
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
此主题已成功添加到收藏夹中
谢谢啦!
IGNITION 发表于 2011-11-27 21:32
    谢谢~
GMT+8, 2026-5-15 07:36 , Processed in 0.133557 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
