[DIY制作] 问个调整静态电流的事儿。
[复制链接] 查看: 9047|回复: 32
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:49 | 显示全部楼层
19# hzr917064
电源设计是正负27V,搞好后正负28V。0.22欧姆两端电压没有故障的都在33mV,输出对地是0.001
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-6 21:52 | 显示全部楼层
检查一下C2073,在路测一下1058和162,希望没事。
蓝调太子 发表于 2011-2-6 21:40
谢谢。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2011-2-6 22:34 | 显示全部楼层
你现在中点电压为+28v,那上管有可能击穿了!你把它焊下来,用万用电表电阻档测一下D、S极间电阻,看看是否穿了。
你还得测一下,确认2073是否是好的。检查末级管和中点电压时,先用一段跳线把偏置管Q9的c、e极短接起来,即强制让末级管的偏置为零,再对末级管的状况进行检测,确保通电时末级管不致出现大电流而扩大故障。确认末级管无短路异常(0.22欧姆电阻上无压降),并且中点电位大致正常后才能焊开Q9的c、e极短接跳线。
424 点
453 ¥
发表于 2011-2-6 22:56 | 显示全部楼层
电流小了声音不好听。
1393 点
1393 ¥
发表于 2011-2-6 23:02 | 显示全部楼层
调静态电流用的电位器一定要用多圈精密质量好的品种,这样比较好调。
209 点
169 ¥
发表于 2011-2-7 09:36 | 显示全部楼层
都是高手,学习了!!!!!!!!!!!
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-7 12:09 | 显示全部楼层
你还得测一下,确认2073是否是好的。检查末级管和中点电压时,先用一段跳线把偏置管Q9的c、e极短接 ...
hzr917064 发表于 2011-2-6 22:34
上管是K1058?
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-2-7 12:31 | 显示全部楼层
焊下来检测一下吧。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-2-7 14:44 | 显示全部楼层
楼主的电路图中,C10是干什么的?另一边怎么没有呢?
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-7 15:33 | 显示全部楼层
屎坑石 发表于 2011-2-7 14:44
C10是100P电容(标配),若自激可适当加大。另一路是104,
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-7 19:06 | 显示全部楼层
以下战士已被我“集结号”了,还包括2SC2073一只。
大初五的,发张图纪念一下。
249 点
261 ¥
发表于 2011-2-8 12:06 | 显示全部楼层
又见DC线路,怕怕哦  我做的因为没加直流伺服小管也没热耦合,后果....
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-16 19:43 | 显示全部楼层
谢谢23楼版主提醒。
更正一下,经仔细确认,上管K1058坏了,J162和C2073完好。
今天上街买了K1058。把刚买来的K1058和原来没坏的J162拉郎配。
把C2073的2、3脚与铜箔相同接触点用导线将其连接、焊牢。
又把输出对地进行调节,重新调节静态电流。
没出问题的输出对地在0~1.7mV,装上双运放后,1.0mV,
更换K1058的这一路输出对地在0~5.8mV,装上双运放后,2.0mV,比正常的多出一倍,估计是管子不配对的问题吧。
我在21楼说的输出对地是0.001,用的是电压档,不是毫伏档,不好意思。
GMT+8, 2025-12-13 06:52 , Processed in 0.115463 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
