[胆机制作] 今年春节不会冷——初焊纯二300B
[复制链接] 查看: 16932|回复: 66
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 14:36 | 显示全部楼层
19# 大刀客
这时问题出现:右下角电容正极处,(100U/450V的前级退偶电容),电压达540V左右,且开机后一会迅速降至500V左右。(未插后级管)电容发烫。我想可能是电压太高造成的。于是关电插上后级300B。再开机, 退偶电容处电压先是500V左右,后降到470V左右。这时发现输出端10R/10W假负载冒烟。迅速关电。一摸电阻烫得很。于是在本坛发了紧急求助的贴子。
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 14:48 | 显示全部楼层
21# 大刀客
最后也没得到确切的回答。这种情况可能是自激了。造成原因:一、滤波退偶漏电。二、偶合漏电、三、接地不良。等等。
电容上机前都用数字表测过好象都不漏电,但数字表测漏电有点不真实。于是重新买来指针表,断开滤波、退偶焊下偶合。滤波退偶容量大直接用指针表1000R量,主滤波退偶都很好阻值无穷大。只是第一级滤波有400KR漏阻,看来这个有漏电。然后将偶合电容指针表串接于临时搭接的整流电路中,果然一只偶合电容有7V左右的漏电压。
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 14:57 | 显示全部楼层
于是接下来是换件,一、第一级滤波,由于没准备,就用原来准备用于退偶的两只22U/450V西门子串联,偶合电容换上苏伦0。33U/630V的代。由于直流高压太高,目前还没买稳压器,于是将20R/50W家当换成60R/50W铝壳电阻。接好地线。开机,很好负载电阻冷如冰。接上炮灰喇叭,噪声大大的有。那里有问题?查、查、查,发现前级上管灯丝绕组有中心抽头已接地。但下管的没抽头,于是用两只50R/2W电阻接地。开机一切0K。噪声低不可闻,跟没焊前级一样。
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:00 | 显示全部楼层
23# 大刀客
于是焊好信号线,电位器。母线接地点。因为试的时候接地点在电位器附近,所以最后的接地点也选在了电位器附近。
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:02 | 显示全部楼层
24# 大刀客
SNC00196.jpg 装上机框。
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:03 | 显示全部楼层
25# 大刀客
SNC00208.jpg 全部装好。
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:04 | 显示全部楼层
26# 大刀客
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:11 | 显示全部楼层
有几点要注意,1、也就是电容器的耐压一定要够高。因为400V的交流整流滤波出来的直流高压就达到520V--560V左右,在未插管的时候,没有电流流过,扼流圈、限流电阻都不产生压降。因此对未插管时的调整造成极大压力。2、电容一定要查清楚是否漏电。3、接地良好。4、正确焊接元件。
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:23 | 显示全部楼层
目前上管的屏压还没达到J版、W版的200V,后面还要进行调整。就在我发贴这个时间已唱了2个多小时,工作稳定。有个感觉,就是大气,比我的PASSA2推这3寸小全频还来得大声。已能感觉出浓浓的胆味。《蓝缕衣》一直唱着,这美女一直在我身边。看来今年的春节不会太冷。
值此新春来临之际,祝本坛的各位大佬新春快乐、万事如意。祝各位菜鸟潜心修练,早成老鸟。祝各位烧友理性发烧、多多赚钱,让发烧之路越走越劲道。同时感谢:J版、W版、小钳子、小鬼头等老友给了我们烧友一个交流的地方。希望本坛越办越好!!!!!!!!
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:24 | 显示全部楼层
20# gaicsrss
胆机第一次。
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:27 | 显示全部楼层
10# gentleman
串起来的二级滤波只有320U。
1416 点
1325 ¥
发表于 2011-1-30 15:33 | 显示全部楼层
10# gentleman
串起来的二级滤波只有320U。
大刀客 发表于 2011-1-30 15:27
还是太大,单端机有个100U就够了,特别是300B低频本就不易做好
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 15:36 | 显示全部楼层
32# gentleman
后面再来调整,上更好的料。现在快递公司关门了呢买不了货了。
1398 点
1318 ¥
发表于 2011-1-30 15:37 | 显示全部楼层
还真是处女作品!技持自已动手,玩得欢心 刺激!
264 点
247 ¥
发表于 2011-1-30 19:35 | 显示全部楼层
你的电容发出啪啪声音以后就罢工了吗?还能用吗
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 20:56 | 显示全部楼层
35# 烧哥
还能用,只是就出现了负载电阻发烫的情况。现在我在用我的背负号角206音箱听音了。只一个字:爽。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
16 ¥
发表于 2011-1-30 21:38 | 显示全部楼层
楼主还是初烧 那我们就是学前班了
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:06 | 显示全部楼层
37# liu2778
胆初烧哈兄弟!!!
新手
1273 点
1058 ¥
发表于 2011-1-30 22:43 | 显示全部楼层
哈,终于找到兄弟的帖子了,可以说下听感吗
侠之大者 当前在线
1004 点
612 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-30 23:12 | 显示全部楼层
39# 蓝醉 相当不错,可惜今天发不起图片了。现在我把前级退偶改为3KR/5W的ROE电阻,退偶电容处已是J版的415V。目前推我的FOSTEX206背负号角听蓝缕衣、及包朝克的马头琴只能说我以前的KT88推挽现在可以扔进垃圾堆了。音色已美得不想关机了。现在才煲5、6个小时。相信煲机100小时已上定会有更意想不到的效果。做吧!你不会后悔的。
GMT+8, 2025-12-18 11:15 , Processed in 0.126368 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
