8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-2-1 18:03 | 显示全部楼层
支持一下
369 点
361 ¥
发表于 2011-2-4 23:55 | 显示全部楼层
我也想要一个....楼主PM,多谢
108 点
4 ¥
发表于 2011-2-5 11:25 | 显示全部楼层
3886是运放型构造,不适合直接并联。要并联也得在输出端串限流(平衡)电阻。
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2011-2-5 12:46 | 显示全部楼层
路过,觉得这个不怎么样
暗夜之灵 发表于 2011-1-28 17:14
顶一下这句,眼光有待提高。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2011-2-5 14:16 | 显示全部楼层
非得在3886上下那么多功夫吗?天涯处处是芳草啊~
并联再BTL对电源的要求已经不低,按常规比例来讲电源要占整体造价的很大部分了。
个人感觉不如上些仿名机的分立功放更具可玩性。
一己之见~
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-24 22:20 | 显示全部楼层
已通过测试,继续上图
目的:就是想做来玩玩。好了,只做不说,先看看参数 :
中点伺服运放两只,为OP275双运放,输入缓冲用的单运放LM49710
通电后测试中点电压公0.19mV
通电后测试中点电压公0.19mV
上面是整机中点电压
测试工作电压36.6V(测的正电压,用的是流双28V的R牛)
3886的工作电压(正向)
测试运放的正电压为14.88V
测试运放的正电压为14.88V
运放的工作电压(正向)
整板接线图
整板接线图
整机接线图
主电源和运放稳压电源
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 20:50 | 显示全部楼层
不知道有没有人做过类似的,也不知道做过的效果如何,总之我感觉还行,特别是低频很有量感,高频也不象有些人说的差。楼上有说不怎么样的,但也没说是什么不好。
2614 点
2775 ¥
发表于 2011-2-26 22:05 | 显示全部楼层
(乐林)线路设计,高级双面镀金PCB,加厚铜箔。布局严谨,大电流走线设计。用料发烧,松下金字电解,ERO聚丙烯电容等。采用6片LM3886并联桥接(3并联再桥接,不是6并联),并带直流伺服电路。。输出功率强劲,音乐细节丰富,动态大,中高频甜美细腻,圆润,低频有力,控制力强,绝非市面上的3886功放可比。可以平衡输入也可非平衡输入。买成品板送接插件。
尺寸:218MM*65MM
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 22:13 | 显示全部楼层
回复 28# csp
310 点
310 ¥
发表于 2011-2-26 23:30 | 显示全部楼层
LZ能否讲下用运放伺服中点的原理,最好上个线路图?
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:59 | 显示全部楼层
回复 30# mxmx2158
电路是用的厂家的推荐电路,没有任何的改动。
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-2-27 00:02 | 显示全部楼层
LM3886是否需要配对?
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 00:20 | 显示全部楼层
回复 32# gqimin1
    我用的是同一批次的
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-27 00:32 | 显示全部楼层
RE: LM3886两两并联后再接成BTL,一个声道四片(上了原理图)
大家可以到国半的网上查找,和上面的一样的,有的PDF中没有并联这部分。
202
748 点
223 ¥
发表于 2011-2-27 01:08 | 显示全部楼层
哪里有这样的板子卖呀?麻烦LZ提供一下。谢谢
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2011-2-27 08:53 | 显示全部楼层
也想拿块子来玩一下………
307 点
297 ¥
 楼主| 发表于 2011-2-28 14:27 | 显示全部楼层
回复 36# 今生无悔
淘宝上有的
GMT+8, 2025-12-13 01:16 , Processed in 0.134088 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
