69
771 点
686 ¥
发表于 2011-1-25 17:39 | 显示全部楼层
原来我是装好响了的,后来改了一下布线,开机就是那个电阻冒烟(测电压上到90V后慢慢降到60V)后来查了很久,才发现问题,哈哈,搞了一个晚上
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2011-1-25 18:01 | 显示全部楼层
查一下您的管子是不是接反了!前二天我也犯了这样的错误!底视时从管键开始顺时钟数,顶视(从玻璃往管脚看)是反时钟数:依次是1到8脚,你看一下是不是接错了,接错了就会烧那个电阻!
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-1-25 18:03 | 显示全部楼层
这个电阻压降不太大,检查后面的电容,再看后面有没有短路故障,重点看看KT66帘栅管脚有没有接错或与接地短路,
2049 点
1837 ¥
发表于 2011-1-25 18:55 | 显示全部楼层
13楼照片中只看见了一只稳压管?
如果还是原帖12v18v稳压管   应该看见四只!   先按18楼的方法测试一下    保证没坏
侠之大鸟
298 点
272 ¥
发表于 2011-1-25 19:06 | 显示全部楼层
是不是KT66 四脚五脚接反了?
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:22 | 显示全部楼层
脚位管座上都有写的12345678的,应该不会错,我都认真检查好几遍了,郁闷啊。到底怎么了。
68 点
116 ¥
发表于 2011-1-25 19:23 | 显示全部楼层
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:25 | 显示全部楼层
我现在怀疑是不是我的二极管有问题,有时候电阻不冒烟二极管上的焊锡就会化掉,说明是二级管发烫。可是我重复试了半天还是。。。。。。唉~我现在头都搞晕了。
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:29 | 显示全部楼层
我是照着天狼的图搭棚的。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-1-25 19:30 | 显示全部楼层
全部二极管的压降是多少?
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:35 | 显示全部楼层
七彩兄,我昨天量的是降压70V今天量就只有40V了,可能是二极管烧坏了吧.越来越不明白了。一下是电阻烫,一下又是二极管烫的,到底是哪根筋不对了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-1-25 19:40 | 显示全部楼层
wwoodd 发表于 2011-1-25 19:35
我都 了。
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 19:45 | 显示全部楼层
输出牛我还没有接会有影响吗??
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-1-25 19:53 | 显示全部楼层
输出牛我还没有接会有影响吗??
wwoodd 发表于 2011-1-25 19:45
不会是屏极都没给供电吧?那我就没试过这样玩了,
2122 点
2114 ¥
发表于 2011-1-25 19:54 | 显示全部楼层
测一下电阻两端的电压,I=U/R,电流过大则有短路或接错线
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:33 | 显示全部楼层
不行我就拆了,全部重来,我就不信。
1398 点
1318 ¥
发表于 2011-1-25 20:34 | 显示全部楼层
检查一下线路,是不是有接接错的?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-1-25 21:12 | 显示全部楼层
沒接输出牛,帘流必会过大 . . . . 怎不烧降压电阻!
69
771 点
686 ¥
发表于 2011-1-25 22:13 | 显示全部楼层
输出牛我还没有接会有影响吗??
怎么不全部装好再试机?又不会爆炸,怕啥
315 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-25 22:58 | 显示全部楼层
原来是输出牛的问题啊,因为牛才绕好一个所以就没接就式了,明天接起来试试看。谢谢各位!
GMT+8, 2025-12-19 17:33 , Processed in 0.117223 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
