[IC后级] TDA7294功放板的电阻“熟”了
[复制链接] 查看: 22351|回复: 58
790
1454 点
871 ¥
发表于 2011-1-22 20:53 | 显示全部楼层
俺这东拼西凑的做了个,声音很好呀,看大片,听广播,不错
70 点
70 ¥
发表于 2011-1-22 20:55 | 显示全部楼层
电流过大了,换个二分之一W的电阻吧
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2011-1-22 21:38 | 显示全部楼层
呃...有什么不妥吗?我一般测量电阻都用这个
illusion1985 发表于 2011-1-21 18:35
这样测量当然不妥,680欧姆要用你的数字表2K档测量才能保证读数准确.
1452 点
1487 ¥
发表于 2011-1-22 22:27 | 显示全部楼层
优势假冒伪劣
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2011-1-22 22:32 | 显示全部楼层
用过7294的朋友一看就知IC是假货了!看下面的英文字,太粗糙了吧!LZ这么菜,连基本的知识都不懂,又怎能玩好它呢?别一开始就断定它有多差、多差,7294还是很不错的!
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2011-1-22 22:55 | 显示全部楼层
黄军 发表于 2011-1-22 22:32
问题是7294能用什么来代替呢?这也不像1875可以用2030来代了。
219
975 点
786 ¥
我有一个一模一样的,电路设计有问题,音调电路要拆掉,电源输入地线要从输入那断开,直接接到滤波电容的地,才能消失电流声,那个电阻,是喇叭保护的电路的限流电阻,如果你用的牛超过双22V,他就会冒烟,想用高电压,要给那个保护电路单接电源,否则解决不了冒烟,我用过5W的电阻都会热的不行,糊!
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 05:28 | 显示全部楼层
昨天拿回卖家那换了个新的板,这个板基本一模一样,不同的是前级音调换了NE5532的,之前的那个是4558的,这个IC产地一个是新加坡的,一个是标有VB CZ ...的,这个接喇叭没有了交流声啊...音量放到最大要不是耳朵放到喇叭前也听不到交流声,觉得低音效果好了很多,在电子城我还买了两个7294的IC,我也不会分真假,迟点上图,现在灯光问题照不到照片,对了,接电后电阻依然从不黑的逐渐变黑了...
56
920 点
878 ¥
发表于 2011-1-24 08:23 | 显示全部楼层
我以前也买过两块这样的板,PCB的质量是世界最差的那种,最容易自激和烟花了。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2011-1-24 16:48 | 显示全部楼层
IC假的可能性不大,这个IC标准电压±35V,680欧电阻上有接近50mA电流,功率有1.8W,用1/4W金膜不黑才怪,看到板子上的涤纶电容就知道厂家很抠门,楼主把两个680欧换成2W的应该没事了。
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 17:44 | 显示全部楼层
最新更新:
前几天买了这个7294的板,由于一个声道放大音量时会出现“啪啪"声,而且由于电阻给烤熟了,所以昨天去电子城换了个一模一样的,不同的是这个前级调音是用了NE5532,还有两个IC用的是不相同的,现在上图:
IC:
图一:
图二: 1.jpg
图三: 4.jpg
这2个IC是从换回来的板上拆下来的,不知道真假,要说是假的,我想知道是用的什么来替代7294的???国产的技术我觉得还做不到人家的一半!!由于在电子城买了2块新的7294IC,那老板很有“气势”,说要是假的陪10块!仔细看了下,觉得是没有上过锡的,他还说他有拆机翻新的IC,那个很便宜,问了下拆机翻新的只要几块钱...本人还问了3886,他说全新进口的要35元... 蛮贵的哦。而翻新的3886只要15元,不知道大家各地的价格是多少?由于买回来忘了拍照就上板子了所以只能侧拍一个看看了,废话少说,看图:
这两个IC按照那个老板说的是这个编号能在网上查的?不知道有没有这回事?说一下,新买的IC上板后,音量开到最大,耳朵要贴在喇叭上才能听到电流声!而且是高音开到最大,低音调到最低,拆下来的那两块电流声也很小,开到最大也要贴在喇叭上才能听到,就算是假的也值了吧?起码比之前的那块板好了....
还有要说一下的是,我觉得电阻烤熟了是因为我用的是双28V的交流环牛电压...不知道谁能帮忙计算下整流后的电压是多少呢?还有觉得这个板子的质量是一般,电阻电容等都是最便宜的,IC肯定是拆机翻新的,要是自己能折腾的话可以去磨磨它的,效果可能会好很多呢?。
还有一个问题,就是当手碰到电位器或者碰到后面的散热时会在喇叭那有个小小的声音出现,是什么原因?散热那已经垫了云母片和绝缘垫绝缘的,谁发现过这个现象?怎么解决?还有,为什么在电子城买不到好的电容呢?比如要买红宝石等等人家都不肯卖,请问原因?
最后来一张图,加了个散热风扇上去,昨晚开了一晚后用手摸散热器是冰冷的....风扇电源用交流6V整流供给,看图:
最后谢谢大家的热心帮助,更感谢大家教会了我很多以前不知道的知识,比如680电阻不能用200K档测试等,呵呵,谢谢大家了
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 17:45 | 显示全部楼层
为何看不到图???????????????谁能帮助一下?
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 17:46 | 显示全部楼层
145 点
145 ¥
发表于 2011-1-24 18:04 | 显示全部楼层
楼主不但要不断实践,还要抽空看看基础知识,还有万用表说明书,你要是不怕220V电压啥的,可略过。
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-1-24 18:37 | 显示全部楼层
如果哪次你用表测出来是0.0xx了 你就得换小档了. 如果你测出来显示 1     你就得换高档位了..
哎. 我只能够这样说了/
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 20:11 | 显示全部楼层
追求第二 发表于 2011-1-24 18:04
怕啊,从小到大,电了几十次都有了,记得以前小时候把家里那台24寸的黑白“金星”拆开,把手伸到高频头....那个滋味现在还记得
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-24 20:12 | 显示全部楼层
哎. 我只能够这样说了/
xyzsilence 发表于 2011-1-24 18:37
谢谢了,我会加强仪器使用这方面的知识的,不知道在坛子里能不能拜师学艺?...
144
穷烧
1524 点
1404 ¥
发表于 2011-1-24 20:15 | 显示全部楼层
IC估计是真的,但这种板布线一般都不太好,你的电阻是茹贝尔电阻么,如果是那自激了的,
职业侠客 当前在线
MP8
513 点
484 ¥
发表于 2011-1-28 17:09 | 显示全部楼层
一个7294有500W???
lz的功放板太牛了
307 点
297 ¥
发表于 2011-1-28 21:20 | 显示全部楼层
你那板子也太滥了。你看看这个,好象要好一点,最少没有你说的交流声。
另外,量电阻应先用小的量程,如溢出再换高一档的量程。比如,你那电阻是680欧的,就应该用1K的量程,你用200K的量程来测量,误差就很大。而且一般都是用1K的作起点。当然你知道电阻的大概阻值时,就用稍大于电阻的那个量程来测量。
还有就是不要一味地看价格,买的时候是觉得便宜,但不好用却是花了冤枉钱。呵呵,有点啰嗦了。
GMT+8, 2026-5-15 00:11 , Processed in 0.250288 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
