184 点
182 ¥
发表于 2011-1-20 15:30 | 显示全部楼层
627 点
653 ¥
发表于 2011-1-20 15:38 | 显示全部楼层
我想这是一种理想化的想法。被你的创新精神感动也被吓了。
1124 点
1117 ¥
发表于 2011-1-20 15:50 | 显示全部楼层
如果2个牛一样的可以吧,不一样的应该不行,楼下继续
184 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 16:08 | 显示全部楼层
2539 点
2433 ¥
发表于 2011-1-20 16:34 | 显示全部楼层
图是对的..灯泡不亮是对的....
62
498 点
648 ¥
发表于 2011-1-20 16:37 | 显示全部楼层
绝对可以这样
158 点
158 ¥
发表于 2011-1-20 16:40 | 显示全部楼层
叶竹
629 点
615 ¥
发表于 2011-1-20 16:56 | 显示全部楼层
可以是可以,但是要同等功率,同样的材料,阻抗,电压。才没有多大的影响。我的就是这样的,我的功放是4个单31V。350W变压器组成的电源
184 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 19:09 | 显示全部楼层
184 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-21 11:32 | 显示全部楼层
30 点
30 ¥
发表于 2011-1-22 23:57 | 显示全部楼层
注意同相就可以啦
677 点
710 ¥
发表于 2011-1-27 21:57 | 显示全部楼层
灯泡不亮可能是变压器功率不够,初级电流太小所至。如果变压器够大至少150W,初级串60W灯泡应该微亮。两个牛并联可以,很多老式功放机都是这样并联使用的,但都是采用双桥整流。如果只用一个整流桥的话,变压器的次级绕组一定要区分开同名端和异名端,不能随便就并在一起,是有讲究的。否则在大动态下,有烧断电源地线的可能。
767 点
765 ¥
发表于 2011-1-28 00:44 | 显示全部楼层
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-1-28 00:56 | 显示全部楼层
认同~
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2011-1-28 08:04 | 显示全部楼层
绝对可以这样
hifi789 发表于 2011-1-20 16:37
你的图双波像PP,等插
140 点
140 ¥
发表于 2011-1-28 14:26 | 显示全部楼层
楼主,串灯泡是牛接负载测试时才串的,利用灯泡在负载发生短路时分担掉220电压的绝大部分,来保护系统的,你空载测试不用串灯泡的。
另外双牛串联作双电压需要同相位首尾相接,就像两节电池串联一样。具体你串完拿电压表量一下,串对了,电压应该翻番,串错了电压会很低,错了的话调换其中一个变压器次级的两根线就行了
GMT+8, 2025-12-17 11:37 , Processed in 1.568383 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
