[其他] 请问为什么要一点接地?
[复制链接] 查看: 10762|回复: 40
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-1-19 15:59 | 显示全部楼层
一般常见的接法。http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhearthing.htm
如果音源没接大地的还好。如果接的话,就有双回路地线,一条是从大地(排插那里),一条是信号地。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2011-1-19 16:02 | 显示全部楼层
以下是有隔离的。http://sound.westhost.com/earthing.htm专业音响系统里就有类似的应用,因周边比较多。一点接地操作起来有点麻烦,所以一般有隔离或直接接地选择开关。
907 点
899 ¥
发表于 2011-1-19 17:27 | 显示全部楼层
我连地线都没接,耳朵贴着喇叭都没一点噪音,这要看电路的,如果电路布局布得好,安装位置合理,根本不用接地
寂寞烧 发表于 2011-1-18 21:06
貌似楼主说的电路的一点接地,跟接大地甚至接外壳无关。。
907 点
899 ¥
发表于 2011-1-19 17:28 | 显示全部楼层
我的理解,不一定正确。从电势来说,一点接地是为了保证各电路板地电势相等,形成一个基础电势,不会出现由电压差而产生电流,引入噪音。
正常情况下,地的电势是和电源的-极相等的,电压差为0V,这是理想情况,也是 ...
tilon0 发表于 2011-1-18 20:28
说的比较清晰,赞同
208 点
208 ¥
发表于 2011-1-19 18:18 | 显示全部楼层
学习了 ,思路相当清晰 ,顶
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-1-19 19:02 | 显示全部楼层
我还是不说了,说得越多错得越多
356
550 点
372 ¥
发表于 2011-1-19 20:10 | 显示全部楼层
弄得越来越高深了
356
550 点
372 ¥
本是个简单问题,可意会的
410 点
346 ¥
发表于 2011-1-19 20:46 | 显示全部楼层
 很好的帖子,,学习了,,
这些接地问题还是不简单的,,我有阵做LM3886的板子玩,,就闹不清了,,像前级和后级的地线联接,,喇叭地线的联接,音量电位器的地线联接等,
好在身边有一个先驱功放机,拆了看它的联接办法,,最后做好试听,,贴着音箱,音量开到最大,都几平听不到噪声的(好像LM3886芯片的本底噪音就控制得很出色),,,
像FM收音调频头的地线布置就要更讲究了,,
156 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:17 | 显示全部楼层
本是个简单问题,可意会的
FXIONG211 发表于 2011-1-19 20:10
工程可不能意会啊
61
1683 点
1996 ¥
发表于 2011-1-20 17:59 | 显示全部楼层
一点接地是说PCB,至于你的机机一点噪声都没有除了说明你的PCB一点接地处理得当外同时还可以说你用的音箱灵敏度不高,要是你用90DB以上高灵敏度的音箱,再听听是不是没有噪声?就连英国的“莲”配高灵敏度的都有轻微的“丝丝”声
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2011-1-20 18:08 | 显示全部楼层
zantong赞同
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-4-8 08:39 | 显示全部楼层
初次来论坛,请多关照!
本想此论坛应该专业一点,没有想到,还有人在回帖中竟然搞不清楚什么是接地的问题。此“接地”非彼“接地”,做为接触音响的人会不知道吗?是在这里恶搞吧?!您的信号回路不接“地”,扬声器不接“地”,音频信号如何通过?至于“一点接地”的问题,可能真是有人不太清楚。简单一点说吧,一点接地的主要目的,是不要让输出信号的“地电流”回流到输入信号的“地”上。另外,“数字地”与“模拟地”是一定要分开的。
464 点
656 ¥
发表于 2011-4-8 14:40 | 显示全部楼层
我的理解,不一定正确。从电势来说,一点接地是为了保证各电路板地电势相等,形成一个基础电势,不会出现由 ...
    学习了。
257 点
257 ¥
发表于 2011-6-10 23:57 | 显示全部楼层
没有真正的地。没有0V电位,有的是我们主观设的一个参考点。
257 点
257 ¥
发表于 2011-6-11 00:11 | 显示全部楼层
唉!才60分,什么时候才到200分呀,真晕。。。。。。。
153
2694 点
2411 ¥
发表于 2011-6-11 12:40 | 显示全部楼层
我的理解是:一点接地最终目的是为了消除由放大器线路自身和电源还有外界干扰源带给放大器的噪声影响,处理得当能基本消除音源和线路电子元件之外的大部分噪音,让你的系统声音更清纯。
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-6-11 14:20 | 显示全部楼层
请朋友分清接地的概念!否则妄加讨论,
接地,包括pcb布线中的信号地,电源地的接法以及接大地,或机箱接地等。
60
767 点
223 ¥
发表于 2011-6-11 14:26 | 显示全部楼层
1597 点
1553 ¥
发表于 2011-6-13 16:30 | 显示全部楼层
我这人重来不提什么一点接地,因为一点接地并非一点问题没有。我个人喜欢流水型接地,意思是地线一条线走,比如说从电源总地出来到信号输出地,到中间级放大地,再到第一级输入地。我上面说道为什么一点接地有问题的也是有实际碰到过的。我以前设计DJ混音台时发现一个问题,当耳机插入监听孔进行监听时,就算主输出滑竿关闭,主输出会有信号串出来,这时已使用一点接地方法(监听放大的地和住输出的地连到电源地汇总)。后来改成地线先连到监听处,再由监听处连到主输出再连到各路输入级,就OK了。
综合这几年来的个人经验,个人不太喜欢什么都一点接地,强信号和弱信号一起接地是非常可悲的,个人还是喜欢从强到弱走地线。很多人接地线只考虑交流声问题,忽略了还有一个窜音问题,强弱信号共地我想一个经验丰富的设计师是不会做出来的。
GMT+8, 2026-5-10 16:09 , Processed in 0.158578 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
