[经验心得] 威廉逊,星形接地,完成篇,达到预期效果.
[复制链接] 查看: 63335|回复: 128
118
781 点
594 ¥
发表于 2011-1-17 21:01 | 显示全部楼层
1:久闻星形接地的"神奇",第一次采取了这种方法接地,也不知做好后能否取得预期的静音效果.这么做地线真够多,有20多条.
2:布线时已充分留有了元件脚之间的空隙,插上管子进行的定位焊接,任何方向施加一定外力都不会造成裸线相碰.
3:根据大家的指正,电阻加了变压器绝缘纸,杜绝了隐患.
4:机箱顶板开孔布局
5:用了4个扼流圈没什么特别的用意,手上的存货,这样用电流分配才够,电源分成了2个声道.这是不必要的做法,增加了复杂度.
6:功率管用自给偏压.
7:第一级耦合用SOLEN,第二级用VQ.
8:栅级电阻都用碳阻,暖声的小经验.
9:反馈电阻和消振电容焊接在输出牛端子上,预防自激的做法.
10:12AU7的灯丝接地取自9脚.
11:电源开关和音量电位器挨的很近,开大音量会有稍许干扰,开关加屏蔽就解决了.
12:屏流表头,照明电压取自功率管灯丝.
13:完了.
总结:机器做好后达到预期目的,星形接地的确很"神奇",本机输入端开路,音量拧到最大,没有一丝交流哼声,没有一点串扰吱吱声,只有一点沙沙的热噪声.当然这不是绝对的最佳接地方案,我朋友用母线接地做的胆机也一样能静如深海.
最后还用68,120,220uf的滤波电容分别替换试验,信噪比没有任何变化,说明交流声抑制主要还是取决于摆位,布线,接地.
参与人数 2经验 +10 魅力 +1 收起 理由
bigeyesming + 1 撑你
Gautau + 10 先加分,有线路后再设置高亮
1732 点
1667 ¥
发表于 2011-1-17 21:15 | 显示全部楼层
看过之后我有了个疑问!到底搭焊为了美观还是用线最短好啊?
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:21 | 显示全部楼层
连线肯定是越短越好.
搭棚只是胆机的一种做法,PCB也能做的很好,只是调整不便,开板也麻烦.
2006 点
1794 ¥
看着就像整流滤波部分分成了两声道独立    机壳内四只牛是分声道和前后使用
星型接地更灵活   效果是必然地    不像母线一点接地需要理解和熟悉
楼主制作费了心思    效果也是明显地      合理性和观赏性有机的结合
但电路和用料上   还有可调整的地方(四只扼流圈、VQ.......
60
853 点
633 ¥
发表于 2011-1-17 21:24 | 显示全部楼层
机壳不错,手工更不错
老菜
1169 点
1092 ¥
发表于 2011-1-17 21:32 | 显示全部楼层
很养眼,只是个人感觉元件连接都靠的很近,忐忑
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-1-17 21:38 | 显示全部楼层
不錯!请上线路图。
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-17 21:45 | 显示全部楼层
不錯!请上线路图。
Gautau 发表于 2011-1-17 21:38
就是威廉逊啊,用管是12AU7+6P3P,5AR4并联,超线性接法.工作点和原图基本一样.
830 点
341 ¥
发表于 2011-1-17 22:17 | 显示全部楼层
精美的搭棚,漂亮极了!
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-1-17 23:31 | 显示全部楼层
手工不错
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-1-18 11:28 | 显示全部楼层
又一高烧力作!
搭棚得够清爽!
好马配好鞍,输出管用进口的KT66吧!
859 点
857 ¥
发表于 2011-1-18 12:36 | 显示全部楼层
  可以出厂卖了。。。楼主卖的话很多人要订吧,呵呵。
792 点
717 ¥
发表于 2011-1-19 08:34 | 显示全部楼层
漂亮啊
774 点
759 ¥
发表于 2011-1-20 22:05 | 显示全部楼层
二七厂,tango,hp,拉斐尔,dale,roe,大红袍,金威,苏伦,尼池康,西门子,思壁,松下,曙光,楼主纯粹是八国联军
268 点
239 ¥
发表于 2011-1-21 03:30 | 显示全部楼层
试试把输出牛垫高5mm看看(不要用金属呀、或架空)
118
781 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-21 11:27 | 显示全部楼层
wj199016 发表于 2011-1-20 22:05
LS真厉害,我都没数过有那么多牌子.
103
1907 点
1315 ¥
发表于 2011-1-22 12:46 | 显示全部楼层
这个SOLEN有点悬,不太象真货
120 点
123 ¥
发表于 2011-1-22 19:05 | 显示全部楼层
很好的作品,如果此机为国产机之范例,则为民族之大幸!
120 点
123 ¥
58 点
58 ¥
发表于 2011-1-22 19:50 | 显示全部楼层
想问一问机壳的尺寸,要是给张加工图就更好了
