[DIY制作] 也做M8!
[复制链接] 查看: 18981|回复: 91
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 22:26 | 显示全部楼层
楼主能不能把大管装到下面,跟现在镜像装
老天狼 发表于 2011-3-17 21:54
镜像装?有啥好处?
我目前的装法,电源线可以做到最短,感觉也简洁一些,另外测量,调试都方便一些哦!
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 22:27 | 显示全部楼层
强!90高都能装下,我还是咬紧牙上了130高的,舒畅多了
ffxyz 发表于 2011-3-15 10:16
呵呵,为了打M8固定及管固定孔,整断了3条攻丝哦!
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 22:29 | 显示全部楼层
不知道你说的哪位猫兄?
好像他的都是银线绕制的,如果他不忙的
皋城瑶珄 发表于 2011-3-17 21:25
猫兄的太贵了,大侠还有其他推荐么?
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-3-17 22:31 | 显示全部楼层
猫兄的太贵了,大侠还有其他推荐么?
vincentyan_2010 发表于 2011-3-17 22:29
哈哈,到二手区吆喝吆喝,如果有人答应就搜索对方帖子看制作水平
估计按照3A电流密度可以了,精密点可以上2.5A
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-17 22:49 | 显示全部楼层
回复  寂寞烧
    用的是MJL4302A/MJL4281A
单牛试过了,交流声还是比较难搞!您有好办法?
vincentyan_2010 发表于 2011-3-17 21:21
呵呵,我瞎搞的,也是单牛,没有交流声啊,我的还没正式完成,没时间搞啊
210 点
208 ¥
发表于 2011-3-18 01:24 | 显示全部楼层
再搞个前级,应该会更好。
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 19:59 | 显示全部楼层
再来几张:
PCB的Bottom面(焊功还行啦,不过拍的时候还没洗,有点脏 !):
PCB_B
PCB_B
PCB的Top面:
PCB_T
PCB_T
装好的右声道,因为散热器高度只有90,所以实际大管和PCB地面离散热器边缘只有1mm左右了,有点惊险哦!O(∩_∩)O~:
Right
Right
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 20:02 | 显示全部楼层
再搞个前级,应该会更好。
skylet 发表于 2011-3-18 01:24
LS的大侠有什么推荐的前级?咱了解还真不多哦,这方面还很菜哦!
530 点
467 ¥
发表于 2011-3-18 21:14 | 显示全部楼层
做的不错。一声道用了1对管?还就逐渐增加?
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 21:52 | 显示全部楼层
回复 69# importent
我现在是左声道2对,右声道1对,正在测试推我家Hivi 6寸箱,感觉没有太大区别哦。
不知大侠以为1对MJL4302A/MJL4281A能推多大的箱?功率能做到多少?(200ma甲乙类啦)
530 点
467 ¥
发表于 2011-3-18 21:57 | 显示全部楼层
1对管控制力会稍弱,况且M8才用一对管,也太对不起它了吧
119 点
116 ¥
发表于 2011-3-18 22:23 | 显示全部楼层
俺是用双三十伏的300W大路牛,丝碧的蓝色水塘,感觉m8上不上前级声音区别很大,没上之前想半死不活的黛玉妹妹,声音单薄无力,病怏怏的,上了佛山老的JC2后就成了二八娇娘,该高的高,该低的低,层次清晰,声音甜甜的,充满青春活力,可以说是绝配,如果上佛山佬的HDAM声音就硬些,平淡些,m8的反馈我用了松下的fc,比起elna好像声音更平衡大度,松紧有度些·
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-18 22:35 | 显示全部楼层
回复  importent
vincentyan_2010 发表于 2011-3-18 21:52
一对管和两对管声音没区别吗?我的是一对三肯管,不知要不要再加呢?麻烦说说区别多大?区别在哪里?
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 23:47 | 显示全部楼层
俺是用双三十伏的300W大路牛,丝碧的蓝色水塘,感觉m8上不上前级声音区别很大,没上之前想半死不活的黛玉妹 ...
kklute1970 发表于 2011-3-18 22:23
呵呵,看来也得找佛山佬再买个前级了!
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 23:49 | 显示全部楼层
一对管和两对管声音没区别吗?我的是一对三肯管,不知要不要再加呢?麻烦说说区别多大?区别在哪里?:han ...
寂寞烧 发表于 2011-3-18 22:35
个人感觉是要看你准备调多大的静态,如果你的箱不是很能吃,1对管应该也是可以推的。
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-18 23:52 | 显示全部楼层
importent 发表于 2011-3-18 21:57
是啊,我是买了2对管,不过想先测测看,看看我的箱有没有必要用2对来推,不过实际听的情况来看,我的这个6寸(2只/箱)箱用1对也可以对付了(家里放也不允许起那么大的功率啦,否则会被LP K的:))
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 00:52 | 显示全部楼层
请参考,我根据坛子里的电路改过来的缓启电路,主要是改为用小电流的开关来控制大电流功放,不过该电路在功放上电后有电力损耗的,因为串了1个47n的电容(400V),不过我测了变压器的次级,在36的输出端有1-2V的电压,损耗应该很小:
468 点
397 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-19 00:54 | 显示全部楼层
是啊!不过1对MJL4302A应该可以推到150W了,家用的一般音箱应该是可以的(甲乙类)。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-3-19 12:48 | 显示全部楼层
vincentyan_2010 发表于 2011-3-18 23:49
还没找到合适的大散热器,现在电流时很小的,我的是8寸书架箱,如果上2对管效果比一对管明显吗?
119 点
116 ¥
发表于 2011-3-19 12:54 | 显示全部楼层
三对管的话小电流50MA,对低频的控制也很好,发热也不大
GMT+8, 2025-12-11 07:56 , Processed in 0.178837 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
