[胆机制作] 备料半年的高价版6p14拿出来遛遛
[复制链接] 查看: 19851|回复: 81
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2011-1-12 22:06 | 显示全部楼层
感觉听的不是音乐,听的是成果.没有好坏之分.
171 点
171 ¥
发表于 2011-1-12 22:24 | 显示全部楼层
风动还是心动?
214 点
224 ¥
发表于 2011-1-12 22:27 | 显示全部楼层
顶一嘢先
参与人数 1经验 -10 收起 理由
Gautau -10 请勿灌水
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2011-1-12 23:30 | 显示全部楼层
电源牛的牛盖在南宁逛了好久竟然买不到,就让它裸奔吧,整机现在感觉动态很不错,特别是看电影时鼓声炮声强劲有力,细节也很多,
古苏静子 发表于 2011-1-12 21:52
穿"高跟鞋" 的9脚管是啥型号?   96 的牛盖我还有些, 有空可以来拿!
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 18:55 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2011-1-12 23:30
是飞利浦的6CW7,也就是ECC84,通过转换座可以代替6922,好啊,到南宁了去你那玩玩
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2011-1-13 19:03 | 显示全部楼层
机器无论外观还是内部,干净漂亮!
6P14配这样的猛牛,用心装配调试,想不出好声都难。
迷途小菜鸟
680 点
650 ¥
发表于 2011-1-13 19:15 | 显示全部楼层
口水6P14,不过现在没有空弄这些了
45
735 点
755 ¥
发表于 2011-1-13 19:28 | 显示全部楼层
机器无论外观还是内部,干净漂亮!
狂烧 发表于 2011-1-13 19:03
严重同意,我要是有这套牛我就玩进口的6V6
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 19:32 | 显示全部楼层
先听一段时间6p14吧,等听够了再扩孔做6v6,
3891 点
3708 ¥
发表于 2011-1-13 19:48 | 显示全部楼层
输出牛大了些~用在6p14会浪费!而且声音不如小的!低频和高频都不会怎么样!
156
2431 点
1926 ¥
发表于 2011-1-13 19:52 | 显示全部楼层
输出牛还没有大的过度,把功率管的阴极电阻值稍微调小一点,低频会有惊喜的。
107
231 点
192 ¥
发表于 2011-1-13 19:53 | 显示全部楼层
做的漂亮!
3891 点
3708 ¥
发表于 2011-1-13 19:54 | 显示全部楼层
这个是需要根据管子考虑输出变压器大小的!画蛇添足就还是算了!
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 23:16 | 显示全部楼层
幻木木 发表于 2011-1-13 19:54
这个是特地订做的15瓦的输出牛,几乎通吃所有的单端,以后慢慢玩呗
45
735 点
755 ¥
发表于 2011-1-13 23:31 | 显示全部楼层
兼容不如专一来的爽,通吃的话,你的电牛好像也小了哦
来自制药之镇
479 点
392 ¥
发表于 2011-1-14 00:34 | 显示全部楼层
机箱几米?
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:01 | 显示全部楼层
机箱几米?
wickyhui 发表于 2011-1-14 00:34
机箱85米,孔是自己开 的
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:23 | 显示全部楼层
现在有个问题,7脚电压268V,9脚电压248V,6p14阴极电阻取180Ω时测得Ia=39ma,Va=-6.95v,取150Ω时,Ia=43.5ma,Va=-6.4V,取130Ω时,Ia=48ma,Va=-6.1v,应该取哪个值,6p14给提供的参考数据是:7脚250V,48ma,-7.3v
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:42 | 显示全部楼层
还有,现在机子听到有点破音,后级调好了,可是6n11不论什么调阳极电压都不上10ma,调整前面的电阻,从75K-39K,电压从50v-80v,但是电流没有明显变化
410 点
369 ¥
发表于 2011-1-14 10:24 | 显示全部楼层
小苏 6n11上哪找10ma的工作电流去?那是电压放大管,不是功率管
GMT+8, 2025-12-18 14:10 , Processed in 0.153227 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
