1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:18 | 显示全部楼层
最后的成本计算(包运费)
1:M8-FET钻石菱形差动功率放大器套件(第二版) 200.00
2:合并式功放机箱PRA-800不带散热器 配后板接插件 258.00
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:24 | 显示全部楼层
最后的成本计算(包运费)
3:功放整流电源板PCB 整流板PCB 31.00
4:铝电解电容100V10000UF 35X60 76.00
5:拆机功放电源变压器 二手变压器 进口变压器双32V 300W 364.00
6:原装三肯对管2SA1295 2SC3264 A1295 C3264 228.00
7:【4mm黄铜板】4*305*100MM 205.00
8:甲类缓冲输出运放型前级豪华版 ,全新日本原产正品nichicon顶级音频电解电容KZ系列220uf/50V 220u
全新原装思碧SPRAGUE 672D发烧电解电容 270uf/25V ,全新正品宏明 MKP发烧电容 10uf/160V 特殊规格接受定做  106.00
一共花了:1458.00元
1373 点
1258 ¥
还有机内接线没有计算在内.
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:39 | 显示全部楼层
散热器两边共360.00
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:40 | 显示全部楼层
电位器,机内接线,散热器加上面的数共:1818.00元,真是好意头啊.
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-1-16 12:07 | 显示全部楼层
散热器两边共360.00
凤城一诺 发表于 2011-1-16 11:39
不会吧???每边可是3块拼的呀!我这个整条的150高才买170块钱一块
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:25 | 显示全部楼层
寂寞之行 发表于 2011-1-16 12:07
铝散热是240.00元.是每边三件,请人烧铝焊120.00元
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:27 | 显示全部楼层
是将三件接驳,焊深10mm,
273 点
270 ¥
发表于 2011-1-16 12:30 | 显示全部楼层
老烧一名!值得一顶!
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2011-1-16 12:31 | 显示全部楼层
三件焊拼后再用黄铜板匀热----此法甚少见
异热散热让人有点……
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:38 | 显示全部楼层
异热散热让人有点……
寂寞之行 发表于 2011-1-16 12:31
将三件铝散接驳是热的传送好,另加铜板是将热均衡啊,
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 12:42 | 显示全部楼层
现在管的温和铜板的温度差一至二度.铝散热四角的温度和铜板的温度基本一至.那就是我的散热做得非常成功了.
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-1-16 12:46 | 显示全部楼层
60后帮顶,牛小了点
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:04 | 显示全部楼层
够用了,
参数:重量:3.43公斤
估计功率:300W
输入电压:0~110~220~240
初级电阻:6.8欧姆(240V档)
输出大电流:32~25~0~25~32
输出小电流:19~0~19小电流14~0~14 0~5
铁芯尺寸:高77)宽(92)叠厚(63)安装高度(79.5)日本建伍功放上拆的
我现在上1.5A电流,等煲几天后再上2.5A到时散热器的温度可能达到70度.
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:08 | 显示全部楼层
负载阻抗(欧姆)空载
初级输入电流(A)  0.05A
输出主电压(V)主电压2组串联 64V
主电压输出电流(A) 0
输出功率(VA) 0
载阻抗(欧姆) 初级输入电流(A) 输出主电压(V)主电压2组串联 主电压输出电流(A) 输出功率(VA)
8.8欧姆        1.63                  49                                         5.8                       284
13欧姆         1.16                  53                                         4.0                       212
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-1-16 13:21 | 显示全部楼层
你的牛太小了,当然低频不足啦
1373 点
1258 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 13:23 | 显示全部楼层
是反馈电容太小了,佛山佬发给我的是100U啊,
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-1-16 14:11 | 显示全部楼层
佛山佬说过把22K改27K低频会好一点,但我的没改,现在低频够足了。力度很猛,我的牛也是建伍功放拆下的,4.3公斤重,滤波电容是黑金刚的。     我的反馈电容也是100UF的啊
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2011-1-16 16:39 | 显示全部楼层
够用了,
参数:重量:3.43公斤
估计功率:300W
输入电压:0~110~220~240
初级电阻:6.8欧姆(240V档)
输出大电流:32~25~0~25~32
铁芯尺寸:高77)宽(92)叠厚(63)安装高度(79.5 ...
凤城一诺 发表于 2011-1-16 13:04
你说够用了,我也没办法
三对大三肯,低频还出不来,牛的影响是绝对是很大的,你的牛如果是用一对(看机箱内是一对牛)的话只是刚够用
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-1-16 17:34 | 显示全部楼层
一边一对管差不多,牛才3.43公斤,还要推3对管,牛不脚软才怪,滤波再大也没用啊
GMT+8, 2026-5-10 20:14 , Processed in 0.159812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
