[其他] DL-90 数字功放 进行中......
[复制链接] 查看: 6833|回复: 36
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 00:23 | 显示全部楼层
今晚调试其中一个声道出现打隔保护,查为一电容断裂。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 00:33 | 显示全部楼层
由于变压器功率不大,所以就改用低压点的主滤波电路,35v6800ufx4  上图变压器的次级交流电压为20vx2 变压器左下边第一条为接地屏蔽引线,变压器有一环屏蔽的。蓝色两根为内部的温度开关引线。剩下6根为120v,110,0v,120,110v,0v  进口二手小牛。
平衡输入方式
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 00:45 | 显示全部楼层
功率管直接打机箱上,3MM厚的铝板,散热完全足够。DC保护电路板还要搭一块出来。忙碌
629 点
614 ¥
发表于 2011-1-13 11:47 | 显示全部楼层
是UCD的方案吗
为啥不用开关电源
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-13 13:16 | 显示全部楼层
现在不想用。单级PFC隔离降压电路还没搞。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-15 00:46 | 显示全部楼层
装好机试听中.......
569 点
569 ¥
发表于 2011-1-15 03:02 | 显示全部楼层
感觉怎样?很多HI友不喜欢数字功放
以前的ID:LCM19800913停用,用此ID代替
84 点
94 ¥
发表于 2011-1-15 08:30 | 显示全部楼层
没看懂,楼主也不介绍一下什么芯片(貌似没有调制芯片),UCD的那款?
629 点
614 ¥
发表于 2011-1-15 11:36 | 显示全部楼层
楼主能不能出来说个清楚啊
让大家学习下
84 点
94 ¥
发表于 2011-1-15 13:07 | 显示全部楼层
,搜了一下UCD都是分立件的哦,貌似和普通的功放电路没啥区别啊(可能我太菜了),我看的是UM10155
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:01 | 显示全部楼层
27# djmdh
每个人感觉不同的,这不好说,如果这位朋友感兴趣的话,可以听听。
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:04 | 显示全部楼层
UM10155是不错的。和这电路差不多的。广州目前这气温听音乐的话,机箱感觉是有点冰凉的(管打在机箱上).
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:08 | 显示全部楼层
irs2092数字功放处理芯片(需外接MOS管),做D类比较简单,且功率不小。最高耐压为+-100v,只是它的内部运放供电是+-5v,不太喜欢,当然,外面运放的供电可以用+-12~15v.
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-16 11:10 | 显示全部楼层
irs2092  一样可以跑400khz。做全频。各位可根据自己的兴趣玩玩
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 13:31 | 显示全部楼层
因目前只有一对5寸书架音箱试,想尝试一下其它5寸的书架音箱,试试效果,哪位朋友有兴趣且在广州的,请联系(离地铁口近,本机器小巧方便携带,有ta2022功放对比一下更好)
629 点
614 ¥
发表于 2011-1-18 17:54 | 显示全部楼层
楼主为何不分享下电路让朋友们学习下
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-19 08:58 | 显示全部楼层
ivwsa 发表于 2011-1-16 11:04
请搜UM10155电路
GMT+8, 2025-12-17 00:22 , Processed in 0.161690 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
