[分立后级] 攻放机换大管后应该调整哪里?
[复制链接] 查看: 9136|回复: 34
52
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 03:52 | 显示全部楼层
19# chen30518
我目前上了D1047,B817 2对拆机的,就是感觉听着有点发闷,不够透彻!
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2011-1-9 06:07 | 显示全部楼层
参数
52
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 06:24 | 显示全部楼层
22# mxwmke1
感谢提供参数,不过这个参数我都有!就是不知道那对管效果好?(管子包真的前提下)
252
2万
超级版主 当前在线
24568 点
23045 ¥
发表于 2011-1-9 06:50 | 显示全部楼层
22# mxwmke1
yqc7312 发表于 2011-1-9 06:24
同样的工作条件,差别应该不大,
电子工程师
170 点
170 ¥
发表于 2011-1-9 13:37 | 显示全部楼层
我觉得不用加电压,只需要多加一对对管就可以了,这样功率可以加大。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-1-9 15:20 | 显示全部楼层
我觉得换不同型号的管子要重新调整电流的,每对管子的放大倍数是不一样的,搞不好烟花
52
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:57 | 显示全部楼层
感谢各位的高见!我还是再买对A1265,C3182换上吧,因为原机估计用的这个,另外牛的功率不会提高了,所以电压不会提高了,根据各位的高见,上大功率的管子也不会提高功率那我就不浪费了!
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-1-9 17:07 | 显示全部楼层
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-1-9 17:11 | 显示全部楼层
中点电压不飘移的话就无需调整。
1051 点
1032 ¥
发表于 2011-1-9 19:14 | 显示全部楼层
上大三肯
52
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 19:18 | 显示全部楼层
28# gdfyz
是的,当年几千的机器,声音很柔和,暖!就是感觉不够通透,是否和管子有关!/
52
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-9 19:20 | 显示全部楼层
30# 379402495
根据前几位朋友的分析,上大功率管子电压不提高不会提高功率,那样的话上大三肯也是大材小用啊!呵呵
192 点
185 ¥
发表于 2011-1-28 00:29 | 显示全部楼层
20# yqc7312
你连试都没试,就算告诉你,也不懂,功率肯定是可以加大的,尤其是低音,效果很明显,但有问题,功率大了,你小声的时候听起来就不清楚,有蒙蒙的感觉,还有用电阻调,没恒流稳定,要欲热一段时间,声音才好听,不是电压越高声音就越好的,其实电压低的听的声音要柔和有力,因为电流大,电压高用在舞台上,是因为音响距离远,为了降低折耗,STK的前级都是够量了的,都是靠负反馈来调整的,尤其是它的负反馈设计是很大的,所以你调整后级电流对前级是没太大影响的,这只是我个人的体验,用STK的前级还不如自己做个分立的,便宜,声音也可以随自己耳朵,喜欢什么就做什么,
60
侠之大者 当前在线
1681 点
1996 ¥
发表于 2011-1-28 00:41 | 显示全部楼层
25# 爱要美好
加管并不会提高功率,不要误导坛友,但可以提高控制力,加管必须调整电流,要是不调声音会变差。如果不调电流用3280吧,东芝更合小功率小电流,要用三肯大管一定加大电流
52
833 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-28 08:16 | 显示全部楼层
感谢楼上2位!请看这个帖子就知道了!http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=449336
GMT+8, 2025-12-17 11:36 , Processed in 1.471079 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
