[其他] 修理的说是环牛烧了
[复制链接] 查看: 9524|回复: 29
1258 点
1183 ¥
发表于 2011-1-10 11:59 | 显示全部楼层
变压器空载通电测试。
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-1-10 13:11 | 显示全部楼层
先把后负载断掉试试。
187
1046 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 23:00 | 显示全部楼层
这变压器能修吗
335 点
331 ¥
发表于 2011-1-11 01:10 | 显示全部楼层
匝间短路,拆开次级看看,线有没破损,次级短路还好搞点,如果是初级那就麻烦点,不怕麻烦就自己折腾吧
63 点
63 ¥
发表于 2011-1-11 04:02 | 显示全部楼层
这个可以通电看看了,初级通电用万用表量次级的电压,如果不是初级短路应该会有输出电压,如果你够幸运就能知道那组输出的电压了。如果不幸正好是那组线短路,你可以拿你的牛让董行的师傅看看,根据那组线圈的匝数也可以估算出他的输出电压。
252
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2011-1-11 06:47 | 显示全部楼层
我见到牛的引线有.....棕色x2,白色(灰色)X2,橙色X2,X2,黑色X2,蓝色X2,还有两根红色是输入?
要弄清牛的结构才行.
187
1046 点
810 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-11 11:58 | 显示全部楼层
楼上正解
252
2万
24568 点
23045 ¥
发表于 2011-1-12 19:06 | 显示全部楼层
传张功放内部全貌及面板照片看看.
209 点
169 ¥
发表于 2011-1-13 21:55 | 显示全部楼层
告诉你一好方法,初级串一60W左右灯泡(根据变压器的功率),次级全空,灯泡不亮或微亮为好,如亮度太高,基本为坏了,这个方法可以检测变压器的效率.不亮的效率最高.正常的接上灯泡后,短路 一下次级,灯泡会很亮>>
96 点
96 ¥
发表于 2011-1-14 17:44 | 显示全部楼层
看到这么多人出主意 还什么断开电路试试 (那个维修者真这么白痴吗会想不到) 人家都说牛坏了 就换吧 如果自已会绕可以绕一绕 如果自已不会绕找维修的帮你绕不会比直接换头便宜的 所以还是换牛吧 坏牛卖给收废品的还能换几个钱
GMT+8, 2025-12-17 00:05 , Processed in 0.108698 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
