[经验心得] 半波整流心得
[复制链接] 查看: 17074|回复: 33
猪肉佬
233 点
311 ¥
发表于 2011-1-8 13:38 | 显示全部楼层
不能并小电容倒不一定,并了声音会变硬有可能是因为并的小电容质量不好或者不匹配。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-1-9 05:10 | 显示全部楼层
教頭,請說一下試驗心得,想參考一下,因单端机其實对电源要求更高,一般共陰組成的单端电路可以說对於PSRR全面肥佬!
發覺电源比任何一環更应深入及考慮。
passdiy 发表于 2011-1-8 02:20
除去阴极电容应有改善。
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2011-1-9 14:33 | 显示全部楼层
并非50Hz在听感上好过100Hz,而是半波整流出来的是单一性的单极波形,而全波整流及桥式整流都是交替工作于截止与导通,出来的单极性是交替连续的波形,会产生谐波。而后面的滤波对这类带时间性错位的修正能力是不能完 ...
管胆箱罩 发表于 2011-1-8 01:49
不久前在807单端上试过,确如所言。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=429922
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2011-1-9 14:51 | 显示全部楼层
半波整流用CRC虑波,前小后大,用极品电容,不能并小电容,并了声音会变硬.
制作者 发表于 2011-1-7 19:24
如果用石整流,整流管上一定要并一个高素质的油浸电容。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-1-9 18:15 | 显示全部楼层
若果用电池供电,结果又會怎樣?
617 点
583 ¥
发表于 2011-1-9 18:48 | 显示全部楼层
若果用电池供电,结果又會怎樣?
Gautau 发表于 2011-1-9 18:15
电池供电我8年前用改装的CD<CDM4+310主板+杭州中裕发烧1716解码板>试验过,我采用了全电池8组分离供电,声音表现了比并联稳压电源温暖细腻苁,但好象电压一低声音就变了,而且动态却比220V市电差多.后来不得不拆除,花了几百元买来的8只进口电池就成了废物.可见以前总以为电池供电够发烧,其实和期望相去甚远.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-1-10 16:32 | 显示全部楼层
说得不错,确实比并联稳压电源好。
但这 "原始电源" 与半波整流作比较又会怎样?
1227 点
975 ¥
发表于 2011-1-10 19:05 | 显示全部楼层
其实要解决半波整流的缺点不難,加大变压器容量及另用一负半周半波整流,将负半周消耗掉便无須将变压器再設定磁隙,可避免鐵心飽和及磁化。
不过电源的利用率便會減低。
倍压全波的纹波为 100Hz,听感沒 50H ...
Gautau 发表于 2011-1-7 23:26
请问版主,倍压全波是哪一种?另一种波纹是50HZ的倍压也不存在直流磁化。
附上两种倍压的图以及整流后的波形。
那个3V的2KHZ就是表现在电容充电时期的杂波。
我的简单理解是,全波在50HZ周期内有两次充电机会,表现为声音有力度,而半波70%的周期都靠电容放电供给,所以力度不足而绵软,但是整流管导通时间只有全波的一半,受杂讯干扰机会小一半,相对高频较细腻柔顺。
617 点
583 ¥
发表于 2011-1-10 19:07 | 显示全部楼层
两者我沒放在一起比较过,电池供电仅适于cd音源类,而半波整流用于音源低压供电我反而不看好,相反应每组供电桥式整流,尽量提高电源利用率.半波整流用于高压电子管有利有弊这个不谈,臆想是否因为电子单一流向,而与单端机合拍,声音的谐波而更显丰富,余韵更足.
582 点
581 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 19:12 | 显示全部楼层
半波整流小了一只二极管,电流更顺,有一半时间是靠电容放电完成电流,更体现电容声低。电容质量是最重要的。
1732 点
1667 ¥
发表于 2011-1-10 19:29 | 显示全部楼层
可惜我的jj不能该(我用的是环变)要不我也试试是否真的和lz说的那样神奇~~
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-1-10 20:17 | 显示全部楼层
附上两种倍压的图以及整流后的波形。
1730704
1730705
我的简单理解是,全波在50HZ周期 ...
hahalong 发表于 2011-1-10 19:05
下面的。
582 点
581 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-6 21:26 | 显示全部楼层
没有用过半波整流的要做一台半波整流的机器PK一下。半波整流除了低音欠了力度之外全面胜出,但低音有弹跳力。
113 点
111 ¥
发表于 2014-5-10 16:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 18:14 , Processed in 0.146394 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
