[经验心得] 惨痛的教训,意外的收获
[复制链接] 查看: 14303|回复: 41
279 点
269 ¥
发表于 2011-1-5 11:05 | 显示全部楼层
运放的声音比较好象要高档的才能区别出来
465 点
453 ¥
发表于 2011-1-5 11:17 | 显示全部楼层
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 11:51 | 显示全部楼层
IC功放的声音多半真的要靠运放和前级才能改变了
chongzi1017 发表于 2011-1-5 11:17
我的理解是,喇叭最重要,其次是电路(包括各器件参数),再次才是运放。
昨晚对比了一晚上,确实有影响,但孰优孰劣难下定论。8毛钱LM2904在听流行歌曲时和RC5532ADE无法区分,听轻音乐交响乐时RC5532略胜出;CA3240各种音乐都不耐听;LM4562各种歌曲表现均有超过RC5532的优点,但感觉还是RC5532耐听点;大S5532感觉不如LM2904。因为没有合适的低音单元,所有IC均未试听低音效果。
经过昨晚的对比,决定在上大牛之前,就用RC5532ADE了。
644 点
643 ¥
发表于 2011-1-5 14:38 | 显示全部楼层
DIY重在过程, 没必要穷追为什么
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 17:37 | 显示全部楼层
敢问楼主的LM4562是真品么?
iovy 发表于 2011-1-4 20:35
重新拍了照片,在原贴上做了更正,请鉴别。两张图其实是1对,角度不同,另外芯片上的锈迹拍不出来。
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:54 | 显示全部楼层
昨天发现一块LM1875发热量比其它的大,如下图,中间的1875比较烫。老国半发热就是比新国半大么,还是电路有其它问题?
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-1-6 11:20 | 显示全部楼层
864 点
824 ¥
发表于 2011-1-6 12:43 | 显示全部楼层
1722926
zhaojd 发表于 2011-1-6 09:54
根据国半的资料,LM1875的静态电流典型值是70mA,上限可达100mA,手头的LM1875实际测试在正负25V直流供电时,新款无铅暗字的多数小于70mA,但旧款波浪标志的多在90mA左右,旧款比新款热一些似是集成块本身的事了.但如并联使用会否有其他问题就不清楚了.
335 点
278 ¥
发表于 2011-1-6 18:54 | 显示全部楼层
28# 香港穷烧友
功耗大,会不会更耐听点?我没用过波浪标的老国半。
36 点
36 ¥
发表于 2011-1-6 19:54 | 显示全部楼层
运放坏了的话还是扔掉了吧,我朋友就是因为运放坏了没有发现,结果通电就炸了2个7293。
147 点
139 ¥
发表于 2011-1-6 23:46 | 显示全部楼层
能不能给我发个元件的单子啊,当时买了两个板装了一个,还有个没有装,下次装的时候又该数电阻啦,晕!
jiaotianjie@sina.com
147 点
139 ¥
发表于 2011-1-6 23:48 | 显示全部楼层
那10R的电阻好像要5W的
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 00:14 | 显示全部楼层
已证明低音量增益的LM4562损坏
刚搭了个电压比较器,发现低增益运放无法进行电压比较。
声音正常的运放:
旋转电位器后:
声音异常的运放,无论怎样旋转电位器均是这样:
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-7 00:21 | 显示全部楼层
那10R的电阻好像要5W的
jiaotianjie 发表于 2011-1-6 23:48
眼力够好,电路设计是1/2W的,因为没有就用1/4W的代替,此电阻的发热量暂时来看不大,感觉没问题~
138 点
143 ¥
发表于 2011-1-7 10:19 | 显示全部楼层
5532音质不好的一个原因可能是你的供电电压太低,高一点应该会有改变,好多运放都有这个特点:高电压时音质好,低电压时音质较差(相比较而言)
864 点
824 ¥
发表于 2011-1-7 12:40 | 显示全部楼层
28# 香港穷烧友
iovy 发表于 2011-1-6 18:54
个人听着旧款波浪版的好像稍好一点,可能与静态电流较大有关,但取消了负反馈回路的隔直电容后,旧款的输出端直流电压也较高.这样也有点心理压力.
2706 点
2688 ¥
发表于 2011-1-7 13:11 | 显示全部楼层
147 点
139 ¥
发表于 2011-1-8 11:56 | 显示全部楼层
1722926
一张图片上三种LM1875右两个是左右声道的放大最起码这两个应该用一样的吧?
227 点
275 ¥
发表于 2011-1-8 13:04 | 显示全部楼层
反了不冒烟?厉害
29 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-8 19:03 | 显示全部楼层
为什么更换了大的散热片,发热反而厉害了呢?散热片顶部都烫手,以前使用小的都没这么热,声音正常。用万用表量了下,各个1875散热片是相通的,所以没加绝缘,难道跟这有关?
GMT+8, 2025-12-17 07:20 , Processed in 0.188278 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
