463 点
459 ¥
发表于 2011-1-5 13:32 | 显示全部楼层
如果线没有接错,那就是匝间有短路。
184 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 14:27 | 显示全部楼层
33 点
33 ¥
发表于 2011-1-5 15:44 | 显示全部楼层
用个12V汽车灯泡一试就知到了
36 点
36 ¥
发表于 2011-1-5 16:03 | 显示全部楼层
建议带负载测试。不管交流还是直流。都要带负载测试。
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-1-5 17:56 | 显示全部楼层
1742 点
1783 ¥
发表于 2011-1-5 18:45 | 显示全部楼层
汗!简单的问题复杂了!首先测一下变压器两组输出是否是双12伏对称!然后连接中点看是否有24伏!没有就调转一组线!有24伏可接整流看有无正负12伏以上!没有查整流!有的话接滤波(不要带负载)测,电压有17伏可接负载试!
184 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 19:08 | 显示全部楼层
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-1-5 19:31 | 显示全部楼层
不滤波是这样的。你测到的是脉动直流,当然要比滤波后的值要低了。除非你用示波器才能看到瞬间能到1.4倍
358 点
341 ¥
发表于 2011-1-5 19:40 | 显示全部楼层
没滤波的你还用万用表直流档去测肯定要小了
8 点
8 ¥
发表于 2011-1-5 20:21 | 显示全部楼层
频率变压器
8 点
8 ¥
发表于 2011-1-5 20:22 | 显示全部楼层
不是电源变压器
8 点
8 ¥
发表于 2011-1-5 20:25 | 显示全部楼层
频率变压器,不是电源变压器,一般在工业自动化设备上使用,遇到过
495 点
296 ¥
发表于 2011-1-5 20:34 | 显示全部楼层
加上滤波电容再看吧
495 点
296 ¥
加上滤波电容再看吧
1566 点
1629 ¥
发表于 2011-1-6 07:28 | 显示全部楼层
158 点
158 ¥
发表于 2011-1-6 11:14 | 显示全部楼层
291 点
291 ¥
发表于 2011-1-6 11:22 | 显示全部楼层
加上滤波电容再看吧
眼镜123 发表于 2011-1-5 20:34
加了后,再上个图吧,
184 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:31 | 显示全部楼层
644 点
643 ¥
发表于 2011-1-6 13:17 | 显示全部楼层
估计接线有误, 或测量的不对,否则是不可能出现这种情况的
312 点
233 ¥
发表于 2011-2-6 11:26 | 显示全部楼层
接上滤波电容后电压肯定升高,如不接电容,直流输出电压肯定要比交流输入低一些,每个二极管还有近一伏的管压降呢
GMT+8, 2025-11-20 04:37 , Processed in 0.128986 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
