[经验心得] 感光板制作补充小经验
[复制链接] 查看: 19496|回复: 78
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 15:19 | 显示全部楼层
对了,还有一个问题:如果用硫酸纸打印,放纸前如果不小心用手摸过纸张以后,容易残留油污,喷墨打印机再打印上去的会不上墨,就有指纹在上面.造成打印失败.浪费墨水浪费纸张.
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-1-3 15:39 | 显示全部楼层
我来学习学习DIY/PCB,正想做呢
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 00:51 | 显示全部楼层
今晚闲来无事,又做了两块4766的纯功放板PCB.还没有钻孔.请看具体的操作吧
1.准备好菲林和切割好需要用的感光板(我用的是玻纤板)
2.我的菲林真的是A4纸打印的哦.各位不需要怀疑咯
3.撕掉感光板的保护纸,贴在菲林的打印面,对齐边缘,用玻璃夹住,再拿两个夹子夹好玻璃
4.翻过来准备进曝光灯曝光咯
5.曝光进行时
6.时间到了,显影
7.显影完成后用清水冲干净,切记不要用手去碰感光板的那层绿膜,防止掉膜
8.检查曝光显影效果是否OK.如果正常就可放进三氯化铁了
9.腐蚀中.可看到有些线路已腐蚀出来了
10.腐蚀完了以后,用水冲干净.看板咯
再来个特写
一共做了两块板,备用
完成了,各位对用A4纸还有怀疑的可以放心了吧
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2011-1-4 07:43 | 显示全部楼层
呵呵,做得好看,我也为这个菲林苦恼中,去出菲林太贵了,如果A4纸可以的话我可要试试用哦,不过我用的是感光油墨与感光膜,A4纸不知透光率够不够能不能
2639 点
2604 ¥
发表于 2011-1-4 11:16 | 显示全部楼层
刚才用A4纸试了一下.为了与低碳接轨,选用了5W的节能灯,爆光二十分钟,只能看到些许的影子
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 12:27 | 显示全部楼层
25# Dogua
老大,你的灯照强度够不够哦?我可是特别说明了好几次:灯很重要!就是怕大家觉得我说的不靠谱,才又做了一遍全程图文的。对了,你把显影剂再调浓一点试试。我的显影一分钟完成。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 12:31 | 显示全部楼层
个人经验,不一定每位朋友都适用,而且这个受条件因素影响比较多,仅供参考。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 12:32 | 显示全部楼层
25# Dogua
试试曝三十分钟。
480 点
108 ¥
发表于 2011-1-4 12:34 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 12:36 | 显示全部楼层
24# dj-sdu
可以用小块板来试出适合自己的方法。如果有比较好的条件,菲林能出得好的话,我这方法就不需要参考了。对像我一样有这种苦恼的朋友可以试试看。大家互相学习嘛
227 点
275 ¥
发表于 2011-1-4 12:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
1560 点
1560 ¥
发表于 2011-1-4 13:50 | 显示全部楼层
请问楼主,做15*15cm左右大小的板子,大概需要几盏、功率多大的日光灯?还有听说用过的三氯化铁不宜直接倒进厕所的下水道?
480 点
479 ¥
发表于 2011-1-4 16:34 | 显示全部楼层
记号一下,留做学习!
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
发表于 2011-1-4 16:53 | 显示全部楼层
楼主用的什么打印机?
我用的是佳能最低端的iP1180,打印透明菲林几乎不能用。而在外面打印店的喷墨机的打印效果却很好
Dogua 发表于 2011-1-3 03:01
有专门的喷墨用菲林的,A4尺寸,1块到3块钱都有。
我用EPSON ME2打印机。
740 点
519 ¥
发表于 2011-1-4 17:24 | 显示全部楼层
同學用A4紙所以燈光與板子的距離要短才有感光效果還有曝光時間也要拉長
硫酸纸屬於半透明所以曝光時間不需太長
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 19:47 | 显示全部楼层
展望2008 发表于 2011-1-4 13:50
呵呵,这个要根据板的大小为决定,这样不好说,最好能让光照均匀一点,显影的成功率会高一些.我的三氯化铁是直接加自来水稀释后倒下水道的,我也知道不环保,可也尽可能做到更好了.
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 19:48 | 显示全部楼层
硫酸纸屬於半透明所以曝光時間不需太長
1720303
jc2 发表于 2011-1-4 17:24
对的 硫酸纸我只用五分钟就好了
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 19:51 | 显示全部楼层
我用EPSON ME2打印机。
fredhw 发表于 2011-1-4 16:53
哦,那我有空可要去找找看,了解了解.不过可能也不会去买来用,一个贵.另一个我已经有方法代用了.呵呵.谢谢提醒
418 点
418 ¥
发表于 2011-2-3 12:50 | 显示全部楼层
楼主这样其实成本挺高的,我也是用硫酸纸,用激光打印,用干膜自己贴,用黑光灯晒,效果相当好,从无沙眼!
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-2-3 16:48 | 显示全部楼层
两张喷墨胶片打印后叠加,透光度很好,黑的很黑,绝无沙眼。喷墨胶片批发0.5元一张左右。
GMT+8, 2025-12-20 07:13 , Processed in 0.148509 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
