[胆机制作] 6P3p接反馈后有啸叫声求助
[复制链接] 查看: 8564|回复: 40
594 点
554 ¥
发表于 2011-1-1 22:00 | 显示全部楼层
看看回贴,原来是左右交叉
3891 点
3708 ¥
就是输出牛的P、+B接反了 !电压抬高了很多的!再用就管子牺牲了!测量请用1000V档!
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-1-1 23:37 | 显示全部楼层
6P3P阴极电容与电阻靠在一起,电解很快玩完,还是离远一点好。
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 11:53 | 显示全部楼层
6j4p, pin8,一只是112V,一只是85V(对调管子,现象跟管子走),6j4p pin5 两只都是1.5V很准, pin6 是89V,6p3p pin8 一只是19.6V,一只接近22V,6p3p pin5 30mv,扼流圈输出315V,机器,整流后机器插上管子,电流大概在135mA, 扼流圈输入端电压在322V, 整流管使用的是5z4p(原来的5z3pA 整流后电压偏低),和变压器没关系,变压器输出很准。 准备先玩短时间,再换只5AR4玩,各位老大看看那些地方需要调试一下,因为第一次做电子管JJ,还请多多指教哟..
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 11:57 | 显示全部楼层
6P3P阴极电容与电阻靠在一起-->谢谢春兰老大指点,其实还是有大概半个厘米的距离滴,没完全贴在一起,我用的是5W /300R 铝壳电阻,开机4小时左右我测试的时候,发现电阻也不是特别热(我之前是用Pass F5)开机3小时,散热片都不能碰啦~~,下次调试的时候我把它弄远点.....
377 点
361 ¥
发表于 2011-1-3 12:06 | 显示全部楼层
乐潘S-1002的牛
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-3 12:24 | 显示全部楼层
如使用3.3K的反馈,基本听不到噪声人,如果没反馈,还可以听到翁翁声,把管子全部拔掉,没翁翁声,布线大概是这样子的,还请各位老大指点指点,多谢多谢 22.jpg
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-5 14:14 | 显示全部楼层
晕,各位大大,帮忙看看,没反馈的时候,噪声还是有点大30mv左右,嗡嗡的响,不知道从哪里入手~~~郁闷死了~~
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 08:06 | 显示全部楼层
一个晚上没关机,早上突然就220V输入的保险(1A)烧了,拆下小甲3A的保险装上,开机,蛮以为声音马上就可以出来,那知道机器发出彭彭声,整流管5Z4P红屏了,好在我还有2只 5Z3pA, 谁知道,一只红屏,一只打火,真是郁闷,难道电子管机器那么脆弱嘛?测了一下,高压输出305V(未整流),问题出哪里呢,老大们给指定一下,第一次装机器,郁闷ing
1346 点
1326 ¥
发表于 2011-1-6 09:03 | 显示全部楼层
个人觉得先不插管测电源与灯丝指标,如相差不大再作试音调试
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:08 | 显示全部楼层
谢谢,sxxuejun  老大指点,我没插5Z3pA测试,295V交流输出是正常的,一个305V,一个307V,灯丝电压还没测试,有没可能是5Z3pA后面的第一个47uf/450v的电容被击穿了呀~~
胡烧
403 点
408 ¥
发表于 2011-1-6 09:51 | 显示全部楼层
5Z4P电流不够大,5Z3P红屏和打火就可能是有电容漏电或短路故障,检查下管脚焊点.
高压输出305V很高了,开一晚上机电源牛会不发热?看上去牛不是很壮实的,新机试机一定要摸摸牛和功率元件温升,温度过高会对周边零件产生影响,最好不要一整晚地开机
2539 点
2444 ¥
发表于 2011-1-6 13:46 | 显示全部楼层
输出牛侧作调整,输出端0欧作为反馈端、扬声器+端也接上,地线接在8欧端 试试看。
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-22 22:50 | 显示全部楼层
感觉6J4p 推6p3p不太好听,6j8p 推6p3p就没听过了,今早无聊,线跳了一下,改成6n8p推6p3p,声音小了不少,感觉是另外的风味~~~
354 点
354 ¥
发表于 2011-1-29 09:43 | 显示全部楼层
支持继续折腾
298 点
325 ¥
发表于 2011-1-29 10:57 | 显示全部楼层
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-29 18:44 | 显示全部楼层
谢谢 卢大大给予悉心讲解,来年我在好好调试一下,到时候再向您请教哟^^
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-1-29 19:13 | 显示全部楼层
这种问题在论坛上已经回答过好多次了,,,,
18 点
18 ¥
发表于 2011-1-29 19:57 | 显示全部楼层
反了,调线啊!
192 点
186 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-3 19:11 | 显示全部楼层
重装一下~~~
GMT+8, 2025-12-19 07:36 , Processed in 0.136969 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
