[分立后级] 跨年度之作——再装L20
[复制链接] 查看: 25300|回复: 88
2548 点
2469 ¥
发表于 2011-1-12 11:18 | 显示全部楼层
其实 某些 东西   书上  未必正确, 那些 也只不过是 抠字眼,   究竟 有没有 学到真功夫, 真本事呢/  ??  这我倒是  也想 了解各位烧友 是不是  这样的体会,  DIY     玩功放  声音 最重要 还是  个人 的技术 秘密和  ...
监听1号 发表于 2011-1-12 02:06
有那位需要L20 ,6的朋友请这位大侠安装一个。比较一下到底这功放素质怎样,让想安装者也用个心中有数。去伪存真。
155 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:36 | 显示全部楼层
分立功放都是可以调电流的,所以用调电流大小来评论一个放大器的性能有点舍本逐末
L20 也可以工作于大功率甲类,只是设计者试过,增大静态电流效果没有什么提升,而且发热会加大很多
而且L20 一般都是比较高的电压+ -70V。如果调大电流就需要降低电压,这对动态范围都是有影响的
所以一般都不需要重新调节这个,默认设计是每个管10MA左右。一声道是四对大功率管。
2351 点
2217 ¥
发表于 2011-1-12 12:52 | 显示全部楼层
L20值得一试。我以前同时买了块L6和M6,装后对比,声音各有特点,我都喜欢。当然最重要的是自己的感受,各人喜好不同,甲类一定比乙类好吗?感觉音源、前级和音箱也很重要。
907 点
899 ¥
发表于 2011-1-12 15:05 | 显示全部楼层
管子超多,,控制力估计也超强,问题是,配对不良的话,高中频很难保证啊。
49 点
49 ¥
发表于 2011-1-12 18:31 | 显示全部楼层
907 点
899 ¥
发表于 2011-1-12 18:40 | 显示全部楼层
用来推超低箱估计非常理想
93
575 点
481 ¥
发表于 2011-1-12 19:45 | 显示全部楼层
我买L20板 正在路上。卖家比较自信,看了卖家在掏宝的承诺(购买此成品板有效果不满意者,可收到后三天内无条件退货。邮费由买家承担。(烧坏或人为损坏不在退货范围内,仅限于L20 成品板)应该是个负责的买家 值得菜鸟信任。比那些忽悠卖出扳子 有问题找不到人的JS好
907 点
899 ¥
发表于 2011-1-12 20:04 | 显示全部楼层
打错,请版主删帖
45
126 点
96 ¥
发表于 2011-1-12 21:16 | 显示全部楼层
L20  和L6 我都装了,声音都很不错,和自己的E10比较了一下,乐声CD,惠威原装箱和喇叭,低音控制力胜过E10,中音比E10差,比较散,高音区别不大。
49 点
49 ¥
发表于 2011-1-12 21:29 | 显示全部楼层
907 点
899 ¥
发表于 2011-1-12 21:44 | 显示全部楼层
   身边的朋友 常说 我的 名字 似乎在  HIFI 论 谈臭名 远扬了,   不过,  名声再 响亮  也没必要这么损我吧,   甲机王  ?  ?
    声音 这东西, 只要 理砖研, 再多结识  ...
监听1号 发表于 2011-1-12 21:29
我编辑一下吧,不好意思
1051 点
1032 ¥
发表于 2011-1-12 22:31 | 显示全部楼层
板子没有甲乙之分,任何分立功放都可以工作在A 或者B类,或者AB类
此板能工作多大电流,  这句话其实是很多初学者的误区
所谓工作电流就是指带上音箱负载后,最大输出电流
按每声道四对管,每只管极限电流1 ...
huang_cs 发表于 2011-1-10 09:47
改天你有空来玉林PK一下我的KSA50和金嗓子E405
49 点
49 ¥
发表于 2011-1-13 03:01 | 显示全部楼层
155 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 00:32 | 显示全部楼层
可爱的清风可算把机板给偶寄来了
也抽空装了上去
感觉前面板太空了,看来得印个什么上去
偶以前可也干过几年印刷,那就来个丝印吧
不过偶干的是胶印,至于丝印看都没看过,也只是听说过罢了
所以丝印来说,偶还是个菜鸟
先上几张图先,再张锣丝印去
155 点
155 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 00:50 | 显示全部楼层
52# 379402495
  板子 好 和 不好,  楼 上  的 烧友 肯定  有结果了, 我也是 这么想的
  我们 先谈 什么叫失真, 为何 有人 要 去做 甲类晶体,  难道 都是 S 的 ;
  又花 钱, 又 费力,  工 程又大,  L20  好不好,  最好 楼主 得 说个 答复,  散热器充分足够,  平均每管 能否工作在 600MA  , 或 1A 的静态电流;
   如果 楼主 都  没 认真的玩好 一台 甲类晶体,  估计 再好的板子 也不可能好到哪去.  况且 世界顶端的 高文 少说 也属于偏甲,  电流约在 150-200MA.  贵丰  奇力  MBL  就是 纯甲类了, 声音不好听, 为何 要 做成甲类就是 这道理 ~~
监听1号 发表于 2011-1-13 03:01
这位朋友想必是刚刚开始玩这个。
在下不才,不知便不会说。所说必定有根据。
一个PD=100W ,IC=10A VCE =150V 的晶体管能不能工作在
600MA 或1A 的静态电流,这种问题实在我不想回答。
顺便再说一句:  GOLDMUND 我很熟悉,GOLDMUND 没有一台甲类功放,更没有偏甲之类的说法。
MBL 更是从来没有一台甲类功放,这个是大家都知道的。
就连MBL 的销售员也清楚知道,德国人是不会做甲类这种不环保的
机器。
贵丰和MARKLEVEINSON 的旗舰NO.33 也是很小偏置电流的B类功放。
所以你所说的东西,没有任何一点点的依据和可信之处。
请珍惜论坛资源,不要做无意义的回复。谢谢。
333 点
610 ¥
发表于 2011-1-14 10:37 | 显示全部楼层
推动管和温控管布局安装绝对不合理,目前市面上的功放均有此类问题存在!
467 点
433 ¥
发表于 2011-1-14 12:06 | 显示全部楼层
cqyufeng 发表于 2011-1-14 10:37
这是最合理的推动管,偏置管,大管同温补偿。
是专业的设计精密温度补偿必须的。
你为什么说不合理了
如果有不理解可以去LJM的BBS 有一个帖专门分析推动管温度补偿原理。
49 点
49 ¥
发表于 2011-1-14 18:07 | 显示全部楼层
19 点
19 ¥
发表于 2011-1-14 18:12 | 显示全部楼层
很不错,做的听好的
452 点
444 ¥
发表于 2011-1-14 22:51 | 显示全部楼层
自己用着好就行
GMT+8, 2025-12-12 16:12 , Processed in 0.158290 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
