[胆机制作] 2010年装的最后胆机,300B单端胆机
[复制链接] 查看: 7222|回复: 25
93
尚书
3398 点
2736 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-12-30 14:30 | 显示全部楼层
用5ar4整流电压会高一些
704 点
714 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:49 | 显示全部楼层
20# chenqitong
300B本来就是吸血鬼,你有多好的零件就出多好的声音。何况对这点可怜巴巴的功率过多的投入不值,本身这种管子本身就没性价比可言。要是有个什么400B,500B的,屏耗一两百W的管子,我一定会倾其所有来装的。
704 点
714 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 13:47 | 显示全部楼层
21# caoyang
刚才在淘宝上看了一下,好像5AR4管芯和5Z4P差不多,到底有何区别?
704 点
714 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-2 15:41 | 显示全部楼层
300B这种机子和813的机子比起来,简直是有气无力的,可能是动态差才觉得中高频好听。就不明白为啥300B管子卖那么贵。从结构上看起来还没一只6K4复杂。
704 点
714 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-18 12:41 | 显示全部楼层
最近又改了一下,在整流管的位置上插了一只时间继电器延时时间调为60秒,改为石整流,很好了。就是这闲不住的电牛5V绕组只有4.7V,管子进入状态的时间较长。
2471 点
2413 ¥
发表于 2011-1-18 13:48 | 显示全部楼层
21# caoyang
烧到死 发表于 2010-12-31 13:47
两个都是旁热式,灯丝的工作电压和电流相同, 但这两个管子的差别可大了. 不说它们的价格有别, 5AR4:最大的输出电流是250ma. 输入电容可用到60uF. 5z4p: 最大的输出电流是125ma. 输入电容电子管手册上标的是4uF. 合并式的300B单端用5ar4(gz34)全波整流一个就够了,如果用5z4p要用两个.
GMT+8, 2025-12-19 17:22 , Processed in 0.141337 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
