国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-27 22:55 | 显示全部楼层
今晚220V通电开声了,但是只有一边声音正常, 另一边有直流30V电压输出,各三极管不见发热,元件未有发热,悲剧了,要进一步检测了,一直上班没有时间。。。。
41 点
41 ¥
发表于 2010-12-27 23:18 | 显示全部楼层
19# HIFI1231
有什么好奇怪的,不久你就会看到在二手区有此机出售!
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-12-27 23:28 | 显示全部楼层
自激也会烧保险,我的KSA50就遇到过。
皇室家园装饰
1213 点
1206 ¥
发表于 2010-12-27 23:34 | 显示全部楼层
看见上面有不少的 bg
58
716 点
652 ¥
发表于 2010-12-27 23:52 | 显示全部楼层
接着灯泡放音乐吧,可以放音乐功放就没问题了。
烧保险我觉得有几个原因:
1.音箱线短路;
2.机内灰尘太多短路;
3.虚焊
1、2基本解决,最好的看看焊点有没有虚焊,特别是发热元件周围;有没有焊点在中间围着元 ...
greenapple 发表于 2010-12-27 08:45
同意1,喇叭线短路烧过功放大管。
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 00:01 | 显示全部楼层
现在就是有一边有直流输出了,麻烦
了,没有修这三极管机的经验。
打算把三极管一个个拆了测量
264 点
264 ¥
发表于 2010-12-28 00:05 | 显示全部楼层
我也有路遥的机子  表现一般 看这那几个放大管就恶心。。。
846 点
831 ¥
发表于 2010-12-28 14:14 | 显示全部楼层
此机没有喇叭保护继电器吧?如果如你所述,推动级以前的小功率管或米勒电容有短路现象。
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:13 | 显示全部楼层
GHJIANG 发表于 2010-12-28 14:14
先谢了
这机是没有保护电路的,有时间一个个测量
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 15:14 | 显示全部楼层
是没有保护电路的,有时间一个个测量
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2010-12-28 17:57 | 显示全部楼层
既然有两个声道,一个声道正常,一个声道有问题,就耐心点,先静态测绘好线路图,对照原理图,先搞清楚电路结构特点,测量正常声道的各关键工作点,对比分析,基本可以很快找到故障点。
以我的经验,如果大管没有烧,基本上是推动管前面一级即电压放大级有一个管子坏了,讨厌的是这个管子在线测量未必可以发现。
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 18:32 | 显示全部楼层
以我的经验,如果大管没有烧 ...
Biglee_163 发表于 2010-12-28 17:57
谢谢…我是打算拆管子下来在测量的,前面的是花生管,挂了就麻烦了,呵呵…
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 20:14 | 显示全部楼层
33#Biglee_163
对比两边声道三极管的电压也不能发现问题管吗?
greenapple 发表于 2010-12-28 19:11
不敢通电太久啊…呵呵…还是拆管子测量安全
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:09 | 显示全部楼层
如果三极管都没有坏的话,还有什么可能输出端有正30V的直流电压输出啊?
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 09:23 | 显示全部楼层
问题还没有解决啊
358 点
334 ¥
发表于 2010-12-30 09:40 | 显示全部楼层
电源+电压是多少伏?有+30伏直流输出就表明上臂有问题,找找上臂的工作点和偏置电路看看,来来去去也就那么几个零件。
2681
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6796 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-30 09:47 | 显示全部楼层
回楼上是正负52伏供电
GMT+8, 2025-12-18 20:45 , Processed in 0.137423 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
