[分立后级] 850功放打磨
[复制链接] 查看: 31771|回复: 76
689 点
843 ¥
发表于 2010-12-28 02:15 | 显示全部楼层
1742 点
1783 ¥
发表于 2010-12-28 08:43 | 显示全部楼层
这不是垃圾!这可以讲得上是第一款分立OCL功放,有很多功放都是根据这图变化的!
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-12-28 08:49 | 显示全部楼层
这样的基本电路,如果不是用稳压电源。还是别听了,再好的手艺也难出好声音,最基本的电源抑制能力都没有,光靠差分。信噪比能做到80DB要烧香了。相对于现在技术来说。不等于是在浪费时间,辛苦几天不如一片1875。
1926 点
1713 ¥
发表于 2010-12-28 08:58 | 显示全部楼层
分几步走
1、计算差分输入级的工作电流,然后将基极33K电阻换用镜流源;
2、计算第二级的工作电流,然后将二极管下面的那个4.7K换成恒流源。或者还是从第一级的镜流源再做个电流源,和第一级同步。
3、功率级采用2N2955和2N3055做互补,而不是现在的准互补。
4、调整负反馈网络。
2539 点
2444 ¥
发表于 2010-12-28 10:08 | 显示全部楼层
难道简单就是拉圾的代名词吗?850我也用过,不否认有的板不行,但是也有的板完全秒杀所谓精品3886之流!
lm1876t 发表于 2010-12-27 01:19
这个电路能秒杀LM3886?有点夸张吧?你有空看看3886的等效电路吧。。。
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:32 | 显示全部楼层
菜鸟由集成奔向分立的第一步
开始了
等待到货中....
279 点
273 ¥
发表于 2010-12-28 20:11 | 显示全部楼层
这个电路我改过  功率管改为5200 1943 撤了一个的电阻 加在两管基级换为两个2极管串起来 静态电流没调就可以了 功率管的VBE非常低 用双30V电压供电 换成纯互补电路走线肯定要改一下 改完之后我没仪器测量 但听感可以说明一切 动态明显大了 超过任何(听过的)ic功放
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-29 07:38 | 显示全部楼层
再问:如何将这个准互补改为互补电路?
具体改动哪里?
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-31 19:55 | 显示全部楼层
年底顶回去!
593 点
575 ¥
发表于 2010-12-31 21:54 | 显示全部楼层
我支持这种电路,很好听的
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-12-31 22:50 | 显示全部楼层
分几步走
3、功率级采用 ...
别时方觉依依 发表于 2010-12-28 08:58
5、末级偏流改用热反馈并调整电流50-100毫安
6、电压放大管加发射极反馈电阻68-100欧
7、在保证不自激的条件下尽量减小滞后补偿电容,最好在22P 以下
8、........
楼下的继续
207 点
207 ¥
发表于 2011-1-1 10:07 | 显示全部楼层
1495 点
1510 ¥
发表于 2011-1-1 10:32 | 显示全部楼层
职校生的优良教材
207 点
207 ¥
发表于 2011-1-4 20:51 | 显示全部楼层
273 点
266 ¥
发表于 2011-1-5 04:31 | 显示全部楼层
不值一搞,50元买台垃圾功放都好搞过它
207 点
207 ¥
发表于 2011-1-6 15:56 | 显示全部楼层
3207 点
2863 ¥
发表于 2011-1-6 21:23 | 显示全部楼层
呵呵 买来看看
576 点
563 ¥
发表于 2011-1-6 23:19 | 显示全部楼层
记得当年,花了130元买的一台成品机,里面就是这个电路,只要后级听,声音底噪很静,声音清澈,大功放管用的是TIP 41 42,后来不知怎搞坏了,
现在看来要回去翻出来再折腾下!!
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2011-1-7 20:46 | 显示全部楼层
认真做这图并不差。
这板也是我的第一块板了,当然,当时是垃圾3DD15,
如果全用好管,电压搞高点,差不到哪去。
可以参考一些好的准互补电路,改下后面的3055接法
806 点
795 ¥
发表于 2011-2-6 01:07 | 显示全部楼层
认真做这图并不差。
如果全用好管,电压搞高点,差不到哪去。
只爱石机 发表于 2011-1-7 20:46
我玩了好几年,才买这块板过过瘾,没有想到就被骗了,大伙都说他垃圾,但是我听起来音质却出乎意料,大管用同编号的湖山功放拆下来的,型号好像是3774,技术指标好像没有3886和1875好,但听感是完全轻易秒杀这些IC,
GMT+8, 2025-12-17 07:39 , Processed in 0.121183 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
