123
[分立后级] 重画了1969PCB,请指教
[复制链接] 查看: 13906|回复: 56
125 点
112 ¥
发表于 2011-3-14 15:35 | 显示全部楼层
春天来了,还没有做出这个PCB的功放来,要等一段时间了。
125 点
112 ¥
发表于 2011-4-1 20:46 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\103\照片 080_调整大小.jpg
125 点
112 ¥
发表于 2011-4-3 07:36 | 显示全部楼层
手绘版。
125 点
112 ¥
发表于 2011-4-13 14:03 | 显示全部楼层
一个声道正常。另一个声道通电了没音,断电了倒是有音,为什么啊?
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-13 22:37 | 显示全部楼层
回复 44# dakai7788
    没有留意到你的回复,不好意思,原来dakai7788兄终于做好板了画画功力不错哦
    不大明白你说的“断了电有音”,是不是电源部分问题,上下两边分别是左右声道电源的正极,想知道你说的一声道正常,音量大小正不正常,如果输出声音很小就要检测你安装的三极管管脚有没有错,管脚的定义和我图上标注的符不符合
这板我天天在听,用到现在都没有问题啊,看你转印的板没有错的,真的是不行我发个PCB图给你打印加油啊,兄弟
905 点
905 ¥
发表于 2011-4-15 19:19 | 显示全部楼层
是否加两个电源退耦电容比较好一点?
373 点
373 ¥
发表于 2011-4-15 19:29 | 显示全部楼层
可以参考坛子里那位大侠的洞洞板
125 点
112 ¥
发表于 2011-4-20 14:44 | 显示全部楼层
不错,7*10CM的板子,小巧的双声道,声音不错!
125 点
112 ¥
发表于 2011-4-20 14:46 | 显示全部楼层
有时间再做一次这个PCB的。
手里还有一对2SC3280和一对2SC3281,各一声道,混血双声道试试。
125 点
112 ¥
发表于 2011-5-13 10:12 | 显示全部楼层
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-18 21:50 | 显示全部楼层
呵呵,终于做好啦恭喜,这几天无聊,正在装MOS版的1969
239 点
259 ¥
发表于 2011-5-22 23:19 | 显示全部楼层
楼主你好,我很喜欢你画的这个PCB.能不能辛苦一下给我画一个类似于这个格式金封版的,最好是长和宽和这个相反的,大概尺寸在100MMX140MM左右.长边分左右声道配一对管子......谢谢! 11011910152e34454c993bbb30[1].gif
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 12:17 | 显示全部楼层
长和宽改变可能就不是这个样子了,我这个大管是接引线出来的,接金封没问题,我现在也是用金封管的
239 点
259 ¥
发表于 2011-5-23 15:22 | 显示全部楼层
不错....原始板多大?打算仿照一个!
501 点
599 ¥
发表于 2011-5-23 18:14 | 显示全部楼层
不错,帮顶
1282 点
1250 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:56 | 显示全部楼层
不错....原始板多大?打算仿照一个!
喜来乐 发表于 2011-5-23 15:22
板子尺寸    140X100
239 点
259 ¥
发表于 2011-5-23 22:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主耐心回答!
GMT+8, 2026-5-10 20:12 , Processed in 0.122150 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
