2050 点
1922 ¥
发表于 2010-12-25 14:07 | 显示全部楼层
什么时候有板啊,喜欢!
28 点
28 ¥
发表于 2010-12-25 14:15 | 显示全部楼层
能出套件就好了
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-25 14:28 | 显示全部楼层
厉害,每次出来东西全是毒品
810 点
660 ¥
发表于 2010-12-25 14:42 | 显示全部楼层
呵呵期待有套件出来
501 点
501 ¥
发表于 2010-12-25 15:19 | 显示全部楼层
罂粟花”只是慢性的。  还是那个“顶红‘比较毒,吃马上死亡。
200 点
200 ¥
发表于 2010-12-25 15:48 | 显示全部楼层
这东西好复杂哟。
142
将军
5425 点
5259 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-25 16:25 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,又改了一下。
734 点
727 ¥
发表于 2010-12-25 20:55 | 显示全部楼层
强烈要求2010年末出套件
96 点
104 ¥
发表于 2010-12-25 23:04 | 显示全部楼层
期待套件
681 点
624 ¥
发表于 2010-12-26 11:01 | 显示全部楼层
加油!快点完工!
541 点
502 ¥
发表于 2010-12-26 11:58 | 显示全部楼层
楼主能把pcb文件拿出来让我们学习学习吗
1300 点
1201 ¥
发表于 2010-12-26 12:30 | 显示全部楼层
这次的元件过孔是多大的?
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2010-12-26 13:26 | 显示全部楼层
信噪比-105dB ? 单位是什么呢? 对比的值又是多少?
如果是-105dBV,那么噪声约是5uV
带宽又是多少? 20K ? 80K ? 500K ?
1K sine做到0.0001%也就是-120dB是不容易的,单个运放来做也不容易,如果是驱动600欧姆负载更不容易
-120dB的PSRR,在100Hz的话,已经属于excellent的级别,这样的稳压电源基本可以申请专利,呵呵
我个人在家里做实验,用的是普通的虚拟仪器,仪器的等效输入噪声只能是-100dBV左右,如果用于分析10Vrms的信号,可以认为最好的THD+N值为-120dB
AP里面有很多种,公司用于测试CLASS-D的是ATS-2,标称-101dB THD+N实际到-108dB左右; 未计权的20K带宽输入噪声约1.5uV
在做一个电路之前,首先应该想到的是你需要达到的目标值,驱动什么样的负载,前级的信号源等效输入电阻是多少,然后怎样的电路可以有这样的性能。。。。。。
如果你用一个100K的电位器,在你50%音量的时候,基本就已经有了一个25K的电阻接在了输入端,其等效输入噪声已经有了2.8775uV左右;考虑到你的放大器增益大约20dB,那么这个前级放大器的整体噪声在50%音量的时候就已经有了28.8uV,你可以换算一下信噪比是多少
238 点
238 ¥
发表于 2010-12-26 14:05 | 显示全部楼层
这个是什么电路?这么在意电源不如上电池算了。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-12-26 14:23 | 显示全部楼层
请教高手,PROTEL Altium2004问题:
4、画原理图时复制元件会出现一段红色波纹线,怎样消掉?
卖油翁 发表于 2010-12-24 10:56
元件编号重复了,比如C4复制过来还是C4,你把其中一个改C5就OK。
4506 点
4488 ¥
发表于 2010-12-26 15:35 | 显示全部楼层
出板吗?
142
将军
5425 点
5259 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-26 19:11 | 显示全部楼层
1K sine做到0.0001%也就是-120dB是不容易的,单个运放来做也不容易,如果是驱动600欧姆 ...
bbp 发表于 2010-12-26 13:26
呵呵,受教了,仅表示一种决心和努力而已,结果还要看成品。
噪声一般是短路输入来测量电路本身的噪声吧?
能帮AP一把吗?
142
将军
5425 点
5259 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-26 19:17 | 显示全部楼层
cxyjl6559 发表于 2010-12-26 11:58
头尾画了两周,总工时约72小时,手臂和腰快残废了,按摩了8小时……我能贡献出来吗?
1492 点
1483 ¥
发表于 2010-12-26 23:03 | 显示全部楼层
支持…………
280 点
265 ¥
发表于 2010-12-26 23:11 | 显示全部楼层
期待出板,测试结果,楼主加油
GMT+8, 2026-4-5 10:32 , Processed in 0.115434 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
