2049 点
1837 ¥
发表于 2010-12-22 17:17 | 显示全部楼层
24# LGY123
不知J版设计取值的用意       既然减少C2有效果     按照G版引用的计算公式       C2极限取值配合1M下级栅漏    可以到0.033uf
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:21 | 显示全部楼层
24# LGY123
tuanjie 发表于 2010-12-22 17:17
J版所说的:推动下管栅极加个RC并联的低频补偿就可以了。是怎么做法啊!我实在太菜 不敢再向J版问了.您可以告诉我吗?
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-22 17:41 | 显示全部楼层
我理解的意思是,  就是并上一个小电容,  把高频部分 对地  。衰减了一部分。
电容的大小 根据实际听音来取值
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:50 | 显示全部楼层
电容的大小 根据实际听音来取值
bbqq123 发表于 2010-12-22 17:41
怎么并?并在那里?他说的是 :推动下管栅极加个RC并联的低频补偿就可以了
2049 点
1837 ¥
发表于 2010-12-22 17:59 | 显示全部楼层
俺非电子专业   更是初烧      也是许多不懂    搜索到如下内容:
RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:f0=1/2πR1C1。 当输入信号频率小于f0时,信号相对电路为直流,电路的总阻抗等于 R1;当输入信号频率大于f0 时 C1 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗。当频率高到一定程度后总阻抗为 0。
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 18:03 | 显示全部楼层
RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:f0=1/2πR1C1。 当输入信号频率小于f0时,信号相对电路为直流, ...
tuanjie 发表于 2010-12-22 17:59
按这个电路 R 和C 应选取多大?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-12-22 18:45 | 显示全部楼层
这样试一下,应该能解决问题
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 18:51 | 显示全部楼层
这样试一下,应该能解决问题
天狼 发表于 2010-12-22 18:45
天狼前辈 这样的话问题已经解决但 有少少失真!
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-12-22 18:58 | 显示全部楼层
天狼前辈..我想取消CB电容 把RB的10K电阻直接对地..这样可行吗?
傻烧烧 发表于 2010-12-22 09:48
不可以
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-12-22 19:03 | 显示全部楼层
傻烧烧 发表于 2010-12-22 18:51
你怎么解决的?
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:08 | 显示全部楼层
你怎么解决的?
天狼 发表于 2010-12-22 19:03
学你的方法.加个100K和47P
3891 点
3708 ¥
发表于 2010-12-22 19:11 | 显示全部楼层
这样不好失真会一直在的!
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-12-22 19:28 | 显示全部楼层
把100K减少到几十K试一下,看失真有没有好一点。其他工作电压是否正常?
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2010-12-22 19:29 | 显示全部楼层
静态工作点不对吧  把你改成的最终电路 以及   重要节点的电压电流标出来
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:36 | 显示全部楼层
先试一下 一会上 工作点和 图纸
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:54 | 显示全部楼层
天狼 发表于 2010-12-22 19:28
天狼前辈!!!!!!!!!!!!!!!我在C6 450V/10U这个电容上用您的释放电阻加了一个 阻值是51K 竟然问题解决了..
我当初把前级管拔出来 不会出现扑声,心想如果关点电源 V1马上能没有电的话 那就不会有扑声了 就学你教我的方法 在1000U上加释放电阻没效果,这次我加在 C6上竟然解决了扑声,,,不知道这样加会有什么副作用吗?现在听起来效果可以接受了。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2010-12-22 20:00 | 显示全部楼层
阻值51K 太小了。用150K左右
377 点
361 ¥
发表于 2010-12-22 20:03 | 显示全部楼层
250K电阻怎么加?请天狼前辈指点..本人很菜.
傻烧烧 发表于 2010-12-22 00:25
并联在第一级滤波上
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 20:08 | 显示全部楼层
用大了 没效果 用100K都还有一点点扑声 ..到 51K 扑声完全消失了。这样做没什么影响是吧?小在放音已经正常.. 关机扑声已经消失
237 点
267 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 21:48 | 显示全部楼层
在此 很感激 J版主 和天狼前辈的指导...还有木木兄.很多很多 不一一多谢了 .现在机子运行正常....动态力度 控制力很好......比之前的EL34单端很上很多。
GMT+8, 2025-12-19 17:22 , Processed in 0.116597 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
