[胆机制作] 请教一下牛的摆位问题,准备开工了
[复制链接] 查看: 6647|回复: 33
69
771 点
686 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 08:15 | 显示全部楼层
上实测图
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
69
771 点
686 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 08:19 | 显示全部楼层
最好是图七,但是电源牛是立式的,牛罩也买好立式的了,改不了啦
248
5361 点
4066 ¥
发表于 2010-12-22 09:17 | 显示全部楼层
不要忽略电感!!!!
85 点
81 ¥
发表于 2010-12-22 11:09 | 显示全部楼层
不要忽略电感!!!!
天狼 发表于 2010-12-22 09:17
是的,电感摆位变化也有几毫伏的差别。
69
771 点
686 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 13:06 | 显示全部楼层
是的,电感摆位变化也有几毫伏的差别。
dong7758 发表于 2010-12-22 11:09
如果通电后呢,这个还没试过
69
771 点
686 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-23 16:26 | 显示全部楼层
看来摆位很难确定。晕啊,要是打到洞了要改就难了
69
771 点
686 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-24 17:42 | 显示全部楼层
高手都去哪里了?
163 点
198 ¥
发表于 2010-12-24 17:48 | 显示全部楼层
图4,5,6都可以。最好线圈向上安装。
63
1536 点
743 ¥
发表于 2010-12-30 23:27 | 显示全部楼层
机机做好了吗?
377 点
432 ¥
发表于 2010-12-31 15:54 | 显示全部楼层
85 点
81 ¥
发表于 2010-12-31 22:55 | 显示全部楼层
松掉电源牛的螺丝就可以按图7那样装了。
阿魂 发表于 2010-12-31 15:54
设计时是立式的了,电源牛另一面也是有输出引脚的,卧放不好处理了。
66 点
66 ¥
发表于 2012-5-6 09:19 | 显示全部楼层
回复 21# chendi
请问这是测的输出牛的初级还是次级?用交流电压mV档?
66 点
66 ¥
发表于 2012-5-6 10:22 | 显示全部楼层
回复 21# chendi
我用交流电压档接在输出牛的次级(4欧姆)测,发现读数变化不明显、不稳定。
而用交流电流mA档测则变化很明显、很稳定,最小能调到接近0mA,最大则能到十几mA。
看到大家都是用交流电压档测,为什么我用交流电压档测读数变化不明显呢?是不是与我的表的交流电压灵敏度(1mV)太低有关?用交流电流档测行吗?
196 点
139 ¥
发表于 2012-5-7 08:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.175938 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
