26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 09:51 | 显示全部楼层
14# 爱酒先生
多谢提醒,准备改进。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 09:54 | 显示全部楼层
12# 摇滚铁心
用单面覆铜板要飞几根线,后来想想,还是用双面覆铜板吧,走线容易一些。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:16 | 显示全部楼层
重新画了一下,单面板布线,没有布通,红色为飞线,请指正。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:22 | 显示全部楼层
信号线1mm,电源线、地线均为2mm。板子大小70mmx100mm。
335 点
278 ¥
发表于 2010-12-21 16:28 | 显示全部楼层
16# 417581002
明白了,这样说来也是调音色的一个关键部位了。还有R4和C10,记得有个电路(云外天高的板子)取的是1欧姆和220N,当时别人告诉我换这电容的时候保证电容和电阻乘积不变就行了,不明白其中的原理,望大侠指教,本人也是小白菜,最近也在鼓捣1875
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 14:59 | 显示全部楼层
板子做完了,试听了一下,感觉还可以。就是调音量时,有一个声道有沙沙的响声。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:38 | 显示全部楼层
一点接地到底是什么意思?我在布线时采用的原则是,走线尽量短,地线不能形成环路,至于一点接地,我还不明白,请大侠明示。
8 点
8 ¥
发表于 2010-12-22 19:39 | 显示全部楼层
1# areak
有想法
131 点
129 ¥
发表于 2010-12-22 20:04 | 显示全部楼层
楼主的PCB零件排列不够整齐
671 点
671 ¥
发表于 2010-12-22 20:34 | 显示全部楼层
6# iovy
是负反馈电容,标准电路是22UF的。
158
961 点
776 ¥
发表于 2010-12-22 21:01 | 显示全部楼层
6# iovy
是负反馈电容,标准电路是22UF的。
gybll 发表于 2010-12-22 20:34
是负反馈电容可以增加到220UF,22K可以加大到47K,但是需要根据音箱来调整的,如用4寸全频单元,用220UF,47K电阻,音色也是很好的.
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-23 08:56 | 显示全部楼层
31# lnasdl
准备按你说的试试效果,我发现用它来推4寸要比推5寸的低音效果强。
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-12-23 10:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-19 22:34 , Processed in 0.425524 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
