[分立后级] 自制功放有问题
[复制链接] 查看: 6338|回复: 22
146
1379 点
1228 ¥
发表于 2010-12-18 13:06 | 显示全部楼层
都没错  电源最好用一片电桥(6A6   600V6A) 滤波(3300UF--10000UF/50v )
          TDA 2030有两种 2030 和 2030A  后一种 耐压要高于不代A的(双18V)
               建议 电压双15V供电为宜 耦合电容应取4.7-10UF/50v 高品质的
                   散热片应 20CMX10CM 为宜  该片TDA2030A一般发热不会太高
                      如做好后和 LM1875 置换
65 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 13:54 | 显示全部楼层
               建议 电压双15V供电为宜 耦合电容应取 ...
125301038 发表于 2010-12-18 13:06
我现在用1875t芯片,还是这个线路,用了两个1W的红宝石电解电容作滤作,电容并联两个104。输出端串联一个16V2200U的电解电容作为耦合。听说耦合电容要用好电容,不知道什么类型的电容可以?对音质有影响吧?
小菜初烧
921 点
244 ¥
发表于 2010-12-19 19:44 | 显示全部楼层
鼓励初友烧钱学习,哈哈
GMT+8, 2025-11-19 22:34 , Processed in 0.300317 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
