[心得经验] 大家一起来研究给激光头换光管吧!
[复制链接] 查看: 64051|回复: 130
141 点
136 ¥
发表于 2011-1-4 00:32 | 显示全部楼层
大力支持.
请问是怎样的电了显微镜.那里有得买.
569 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 08:55 | 显示全部楼层
81# 空军基地
淘宝上买的那种最大200倍,尾部连续调焦的带灯铝筒显微摄像头!
569 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:08 | 显示全部楼层
又抓了几张图,第一张是开摄像头灯照的,基本上能看到接收芯片形状了,第二张是不开摄像头灯开背光灯照的,第三张是用PS合成的!
晚上再接着弄!
268 点
194 ¥
发表于 2011-1-4 10:44 | 显示全部楼层
帮顶,学习。
569 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-10 22:33 | 显示全部楼层
换光管没成功过,可能用平头光管不能换斜头光管的原因!
但学会了一着,撬光管清洁法:撬之前用小刀划道(在粘光管的胶上和对应光头塑料壳上做记号),然后卸下固定光管的螺丝,用小螺丝刀撬下光管,让光管随粘胶一块下来,就可以用酒精把反光镜和光管前面的玻璃窗(塑料光头其实是光栅板)擦干净!然后原来对应的标记装上,安上螺丝,上机即可!
有条件的话搞个电子显微摄像头观察一下,拆之前拍一张光点的照片,装上后再看看光点位置是否变化!
我这样搞了一个光头,原来挑碟不读刻录盘,快进慢,这么清洗一下,现在可以用飞快来形容,本来我还要继续想撬感光管清洗,现在不舍得拆了,也没必要了!
这也是我折腾3周,拆了N个塑料光头得出的结论,塑料光头换光管太难了,都是胶水固定,无调整螺丝,极难调整,光管也不易找,还是撬下清洗为上策,但前提是千万不要调光管功率,一个光管正常寿命是几千小时,不会轻易老化的,更大的原因是灰尘造成读取不正常的原因!
千万不要调整光管电流,切记!
这是撬前拍的光点照片,清洁后光点清晰很多!
141 点
136 ¥
发表于 2011-1-10 22:39 | 显示全部楼层
学到了.受益非浅.
下士
434 点
423 ¥
发表于 2011-1-14 06:41 | 显示全部楼层
楼主还在弄啊
告诉楼主一个要点,光头和光靶是不能一起拆松的,要不就没办法调整了。
用显微镜看没有眼睛看那么直观,会让光线出先折射。
对光靶的时候背面要一个大的(150W)光源,能够清晰的看清楚光靶的3个着光点(你现在的图片都没有补背光)。
光头功率要稍微调小只有点暗光点到光靶就可以了。
祝早日成功。
569 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:23 | 显示全部楼层
87# fk62419
哥们,“补背光”什么意思,是不是光的亮度不够呀!
按我的这种方法,我是从来没看到过三个清晰的光靶!
232
434 点
626 ¥
发表于 2011-1-17 13:04 | 显示全部楼层
LD正向电阻都在50K以上,应该都是翻新
80
213 点
354 ¥
发表于 2011-1-17 17:03 | 显示全部楼层
太精密了吧
93 点
93 ¥
发表于 2011-1-20 11:18 | 显示全部楼层
一直关注楼主进度,祝早日成功!光束是一条直线滴,焦距合适的时候,两边光束对位,中间光束也就对位落在光靶中间了,楼主设备齐全,一定会成功。我都没清析看到过中间四个光靶!
569 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:45 | 显示全部楼层
91# deng9527
拆了四五个光头,对了十几次都不成功,可能塑料光头没法对,有机会试一下铸铝光头!
我感觉对光靶其实最关键是中间那个光点,要正好落在四个光靶的中间,现在根本看不到光靶,只能大体把光点对到集成电路中心,这样精确性很难保证!
很难成功!
fk62419说他以前给LD换光管,在后面加上150W的灯泡,能看到光靶!我按他说的法试了,根本看不到! 可能现在的光靶后面的金属背板比以前大,挡住后面的光的缘故!
晋级的菜鸟
170 点
160 ¥
发表于 2011-1-20 14:20 | 显示全部楼层
学习,值得收藏啊
93 点
93 ¥
发表于 2011-1-20 14:27 | 显示全部楼层
不会啊,我最初对光就是210光头,中间4个光靶很难观察到,只要对好旁边两个(光靶比较好观察),三个光点是一条直线对称的。铸铝光头光靶比较容易观察,拆下来透明度都比210的高,光驱头也一样比210的好。
569 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-20 14:51 | 显示全部楼层
94# deng9527
哥们,210的光头你都能对成功,不简单!
你是怎么看到光靶的,我是怎么也看不到!
10倍的放大镜也用了,10倍的电子摄像头也用了,从没看到过光靶!
只看了一个黑乎乎的芯片,上面有几条线和焊点!
1124 点
1117 ¥
发表于 2011-1-20 20:48 | 显示全部楼层
收藏起来。以备后用
141 点
136 ¥
发表于 2011-1-22 23:27 | 显示全部楼层
会的朋友能否指点下.最好方法清楚一点
93 点
93 ¥
发表于 2011-1-23 10:45 | 显示全部楼层
说句实话,我对光在有背光的情况下,也只能看到光靶三个小黑块,中间的四个光靶不能清晰区分,光点落的位置只能凭经验,所以观察光靶分布形态、和激光管进出旋转对于光点位置的影响有助于你对光,另外光头光靶最好不要拆卸,难度会更大,前面说的很明白了,三个光点分布是一条直线和对称的只要旁边两个光点对中,中间光点就会落在中间。我个人对光也不是一次成功,需要耐心调整。背光不要用日光灯,用白炽灯,也就是一般灯泡
54 点
50 ¥
发表于 2011-7-16 18:40 | 显示全部楼层
看不清接收区域 是因为光靶后面的背光强度和角度没有调好
我能看到 但是由于没有好的放大设备 所以也没调成功
可以加qq744364653
1128 点
1133 ¥
发表于 2011-8-24 13:58 | 显示全部楼层
好帖子啊!!
GMT+8, 2026-5-26 22:42 , Processed in 0.164343 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
