[DIY制作] 刚做了个机箱,请教做什么功放好
[复制链接] 查看: 13647|回复: 82
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-16 18:33 | 显示全部楼层
我只有刀刻板的PCB图,等下
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 18:36 | 显示全部楼层
搞了20只拆机50V1000UF的钽电解,型号CA32A,想试试钽电解做滤波怎样。
100
5541 点
5490 ¥
没有办法,手机拍的不清楚,是左/右分开镜像对称设计PCB,几乎没有电流声
等相机来了再补吧
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-16 18:43 | 显示全部楼层
1969单电源设计共两块板子,24V交流供电,此PCB含扁桥{没有稳压},滤波,放大
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 18:44 | 显示全部楼层
是看不清楚,等你的相机到手了再看看。你干吗不用三氯化铁来腐蚀线路板,如果没有送点给你。看看牛骨和电容。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 18:47 | 显示全部楼层
钽电解和C牛,C牛是25×50×65,功率足有300W。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-16 18:51 | 显示全部楼层
不复杂的电路我还是用刀刻,复杂就腐蚀了,牛骨够壮,我一个声道用的滤波是1万UF,这么多和平电容合计多少呀?加保护电路吗,我认为电容输出放大器无需加保护,电容本身就起保护作用了,而且没有电流冲击声
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 19:16 | 显示全部楼层
20只共20000UF,那就决定做1969了,我手上有份图纸,是95年抄得,忘记是在什么杂志了,名字叫《低失真甲类放大器》,有印板图,看上去就是1969,只是小管用得国产的,过两天先把板腐蚀出来,再看看用什么管,功率管打算用金封管。
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-12-16 21:42 | 显示全部楼层
散热面积不是很大,散热翼平放的不如立放的散热好,做小甲都有点悬,做甲乙类差不多
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 08:52 | 显示全部楼层
听楼上的朋友这么说看来要先试试散热片够不够用
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:10 | 显示全部楼层
现在开始测试散热片的温度,使用稳压电源,三极管是SQD70BB90,电源输出30V,电流1A,30W的功率,现在的室内温度是12.9℃,等2个小时后测散热片表面温度是多少。为了防止管子随着温度升高电流变大烧管子,将温压电源的恒流输出定在1.2A,可以看到电流在随着温度的升高也在变大,微调电位器使电流始终在1A。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-17 10:20 | 显示全部楼层
仪器不错哦,估计还需要温度计吧
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 10:32 | 显示全部楼层
用福禄克温度表,会有点误差。
等待验证会员 当前离线
227 点
237 ¥
发表于 2010-12-17 10:53 | 显示全部楼层
12# 晕陀陀
镂空的机器盖板不错 ,不过宜进灰尘
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-17 10:58 | 显示全部楼层
打算最高温度多少?
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:09 | 显示全部楼层
初步打算是用次级24V,静态电流1A,所以用30V来模拟,等电流稳定下来看看温度是多少,现在还不稳定,在40度左右。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 11:10 | 显示全部楼层
现在的温度,不知误差多大,应该不会大于10度
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-17 12:01 | 显示全部楼层
50度正好,夏季也可以用的,在50度温差时记录电流电压就可以了
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 14:28 | 显示全部楼层
确定用30V1A,现在稳定在40.4度,这样夏天也能用。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2010-12-17 15:02 | 显示全部楼层
估计1A电流40度上1969电路够呛,好像散热器体积不够
GMT+8, 2025-12-18 10:22 , Processed in 0.161672 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
