131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 22:34 | 显示全部楼层
图中的电路  没有原件参数
ouhong 发表于 2010-12-16 20:42
电容全部是22UF.电阻22K,680K.1K耦合式1UF
81 点
81 ¥
发表于 2010-12-16 22:40 | 显示全部楼层
应该是你的电源变器有问题。
641 点
618 ¥
发表于 2010-12-17 12:51 | 显示全部楼层
2030A BTL的话,交流双12v够了。先检测你的桥堆是否有问题,免得走弯路。在大音量时检测变压器次级的交流电压下降幅度,如果跟直流下降幅度差不多,说明桥堆没问题,需要更换变压器,反之就更换一个质量好的桥堆就行了。现在市面上的大多数环变,标称100w,能够长期工作在50w已经很不错了。
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-18 18:30 | 显示全部楼层
2030A BTL的话,交流双12v够了。先检测你的桥堆是否有问题,免得走弯路。在大音量时检测变压器次级的交流电压下降幅度,如果跟直流下降幅度差不多,说明桥堆没问题,需要更换变压器,反之就更换一个质量好的桥堆就行 ...
glxiaoxiao 发表于 2010-12-17 12:51
恩!谢谢!
1356 点
1326 ¥
发表于 2010-12-18 22:43 | 显示全部楼层
桥堆3A的小了点!
580 点
349 ¥
发表于 2010-12-19 08:54 | 显示全部楼层
580 点
349 ¥
发表于 2010-12-19 08:55 | 显示全部楼层
291 点
291 ¥
发表于 2010-12-19 10:21 | 显示全部楼层
TDA2030A用AC双13V就够了,,
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-19 13:22 | 显示全部楼层
谢谢各位热情的回答!还有一个问题,需要加音调板吗?
56
252 点
234 ¥
发表于 2010-12-19 18:09 | 显示全部楼层
变压器 功率不够
905 点
905 ¥
发表于 2010-12-21 14:46 | 显示全部楼层
供电问题
905 点
905 ¥
发表于 2010-12-21 14:47 | 显示全部楼层
整机上个图
675
大哥
665 点
260 ¥
发表于 2010-12-21 17:01 | 显示全部楼层
赞成楼上兄弟的
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-21 17:08 | 显示全部楼层
整机上个图
3DD15 发表于 2010-12-21 14:47
好的,今晚上图,
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:08 | 显示全部楼层
昨晚电脑出问题了,现在补上图!
131 点
128 ¥
错了!
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:14 | 显示全部楼层
这个才是!不知道为什么全关了声音就有低频声!
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:15 | 显示全部楼层
图呢??
145 点
445 ¥
发表于 2010-12-22 17:27 | 显示全部楼层
换个功率更大的牛。
131 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-22 17:29 | 显示全部楼层
图太大了传不上来!牛的尺寸是10cm直径,4.8cm高!
GMT+8, 2025-11-19 22:34 , Processed in 0.240189 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
