157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-12-15 20:42 | 显示全部楼层
5ar4可能提前老化,整流后空载时和带载时电压下跌50多伏,严重偏离纯二6p6p小单端的正常工作点,因此决定重新买个来替换,新的还没买好,无音乐的时光的确难熬,
     昨晚上就找了2个fr307二极管替代暂时听几天,二极管整流的电压较5ar4高些,因此就用电阻衰减电压至原来的工作点,其他地方未动,昨晚上和今晚上都同时听很熟悉的童丽的(黄梅小调),
       感觉胆整流声音比石整流声音柔和,石整流对演唱者的演唱情感表述不清,音味直白无华,高频段声音毛燥,
       不知是不是没调好,也懒的调了,还是买个新胆管换上可能好听点
1923 点
1963 ¥
发表于 2010-12-15 20:46 | 显示全部楼层
心理作用
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-15 20:55 | 显示全部楼层
心理作用
jianlin 发表于 2010-12-15 20:46
,也不排出我换用石整流后没调试好的原因吧
但经常听的牒子,声音就听熟了,每个音符的韵味在脑中都有很清晰的轮廓,
区别决非心理作用
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2010-12-15 21:05 | 显示全部楼层
絕非心裏作用  親身經歷
385 点
387 ¥
发表于 2010-12-15 21:37 | 显示全部楼层
有这么厉害。把眼睛蒙上找2台JJ试试就知道了哦
7461 点
6724 ¥
发表于 2010-12-15 21:48 | 显示全部楼层
心理作用
不一定的,因为正常用二极管整流比用电子管整流电压会高了约10-20V,他原来用的电子管又是老化了的,差的电压更多,现在换了二极管替代以后,电压可能一下高上来了20-30V,电子管的工作点与原来的应该也有区别,所以声音也有可能是不一样的。谁好谁不好那就说不清楚了。
对不起,没看清楚已经调过电压的了,,,上面我说错了。
280 点
275 ¥
发表于 2010-12-15 21:53 | 显示全部楼层
区别决非心理作用
zengde 发表于 2010-12-15 20:55
当然换另一台胆机来听,也会听出是非来。以后只能原机原件听原汁原味的音乐了,悲哀!
743 点
398 ¥
发表于 2010-12-16 01:17 | 显示全部楼层
嘗試在每個二極管並联0。01uf 作過滤開關所產生的噪音。
如果胆整流這麽神奇的話,那"Marantz"那班工程師可以全部今日不用上班了。
Marantz  M1, M7, M9, M8。。。。。全部石整流,但不包括T1,那是脫離現實的机器。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 不錯的方法
254 点
251 ¥
发表于 2010-12-16 10:20 | 显示全部楼层
没那么神奇!
3889 点
3706 ¥
发表于 2010-12-16 10:30 | 显示全部楼层
建议用4007整流吧!
140
6122 点
6370 ¥
发表于 2010-12-16 10:32 | 显示全部楼层
如果有差异  那不是胆和石的差别  更大的可能是  石整流后  电压升高 20V的差别  以及  电源内阻减小几百欧的差别
774 点
759 ¥
发表于 2010-12-16 20:09 | 显示全部楼层
楼主有没有推荐靓声的好二极管或硅桥推荐呢?????
90 点
90 ¥
发表于 2010-12-16 21:27 | 显示全部楼层
不要说胆与石,就是不同的石声音也很不同,我也是实践过才这么说,只要系统够敏感,对比一下便。
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-16 23:06 | 显示全部楼层
我觉得 是有差别的。  就5Z3P  和5Z4P  换一换  都有差别
玩胆菜鸟
881 点
862 ¥
发表于 2010-12-17 00:56 | 显示全部楼层
5AR4和5Z3P也会有差别的更别说石整
79 点
73 ¥
发表于 2010-12-17 01:03 | 显示全部楼层
耐下心来,找点晶体二极管,不同品牌,如mr856,德根,IR,,,,你会发现落下胆整流几条街,从此不再说石整流不好
180 点
185 ¥
发表于 2010-12-17 18:30 | 显示全部楼层
胆整流与石整流音色差别巨大,罗卜青菜各有所爱,没有绝对的好坏,甚至随着年龄的变化,听音取向也会发生变化(我就是例子).无法强加于人,但倘若连这都分辨不出,那DIY就是为烧钱而烧钱了。
-31 点
19 ¥
发表于 2010-12-17 22:10 | 显示全部楼层
