[DIY制作] 为1969绕牛,请大家帮忙!!!
[复制链接] 查看: 6796|回复: 39
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:32 | 显示全部楼层
呵呵!老王肿痛的手看来要好了
niuxiuhua 发表于 2010-12-16 14:28
还肿着呢,先搜集资料,确定好了再动工,反正也不急用
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 15:56 | 显示全部楼层
再上一组计算资料:下图
按照这个以及一楼资料计算铁心截面积为15.75,按照下图计算方法得出P=441W,这样的计算合理吗?
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-12-16 15:59 | 显示全部楼层
继续 帮顶
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:15 | 显示全部楼层
按照zheng1的帖子计算方法:
每公斤铁心按照120W乘以磁通密度,则我的铁心重量2.54KG,计算2.54×120×1.4=426W,保守400W!
以上请高手解答是否正确!谢谢!
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 16:21 | 显示全部楼层
再来软件的计算结果:
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-12-16 16:25 | 显示全部楼层
帮顶!
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 22:08 | 显示全部楼层
楼上的灌水!
81 点
81 ¥
发表于 2010-12-16 22:49 | 显示全部楼层
用大一点的牛就不会烧啦
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-12-16 22:59 | 显示全部楼层
楼主铁心重2.42公斤,内孔40不适合绕牛,尤其高铁心,很容易叫牛。
建议楼主改铁心:内孔50,外园91,高70,截面积14.35平方,1v=2.36匝
具体方法:
拆开内外焊点,找直径50棒上绕,到紧后铁丝箍紧外圈。再内圈反绕缠紧。然后铁丝穿过缠紧。
绕布带缠紧,要去掉铁丝。再外绕铁丝。浸漆-烤干。
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-16 23:20 | 显示全部楼层
十分感谢楼上的老兄解答,只是这样的芯不值得折腾了,要是实在不行就不要了
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 15:22 | 显示全部楼层
中间锯开,分成两个铁心?可行?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-12-18 01:14 | 显示全部楼层
31# yufei
可以这样,但不能普通刀具,考虑线切割
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-12-18 02:08 | 显示全部楼层
首先这个铁芯做不出450VA的功率,300W基本上到顶了,然后4CM的小洞,空间太窄,初级也不可能太大线径的。找0.6MM的绕700多匝,这时次级已经没什么空间绕了。说老实话,我是楼主的就放弃了。
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-18 08:00 | 显示全部楼层
31# yufei
可以这样,但不能普通刀具,考虑线切割
av-rgb 发表于 2010-12-18 01:14
呵呵,我这有线切割,但是我考虑分开后这个铁心也不见得有多好,最终决定放弃!!
167 点
167 ¥
发表于 2010-12-19 23:17 | 显示全部楼层
这种型号的铁芯几年前绕过,不是很难的。简化公式是不对的和实际区别很大的。lz的铁芯在380va左右初级1.0绕550匝次级1.8双线并绕61匝(23伏)既可,废话少说看图
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-12-19 23:59 | 显示全部楼层
楼上好功夫,这么小的洞洞牛都绕得出来,用的是什么梭子,这么小?
68
1949 点
1851 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-20 08:40 | 显示全部楼层
绕不担心,担心绕完后牛叫
167 点
167 ¥
发表于 2010-12-20 21:56 | 显示全部楼层
这种型号的变压器几年前绕过不是很难的,简化公式是不行的和实际的相差太大,初级用1.0的漆包线绕550匝,次级用1.8的漆包线双线并绕60匝(23伏)额的输出功率380伏安
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-12-21 13:57 | 显示全部楼层
呵呵,屁眼插烟---------绝活(火)高!实在是高!
楼上的说说此牛声音如何好法????
302 点
302 ¥
发表于 2011-8-27 23:36 | 显示全部楼层
俺还没想过自己绕牛啊,看来自己也要学一下这方面的知识
GMT+8, 2026-5-10 08:06 , Processed in 0.136608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
