569 点
288 ¥
发表于 2010-12-15 09:12 | 显示全部楼层
飞利浦圆形激光头VAM1201 / 2的应急修复
    飞利浦圆形激光头出现冷机不读碟,热机读碟;物镜中有扩散状暗红光斑而碟片不转动;读碟不畅出现停顿或马赛克;不能读 CD 碟片等等一系列故障是完全可修复的。
【故障一】冷机不读碟,热机读碟
【原 因】⒈ 圆形激光器的全息镜面、反射镜镜面与物镜镜面被雾化;⒉ 激光头可动部中的动力臂〔“弹性体”铰链〕是二维模制塑料件,由于长期频繁运动疲劳而变形,冷机超出聚焦 / 循迹伺服控制范围,热机异变结果伺服勉强还能进行误差控制。
【方法一】对于原因⒈ 可用电吹风吹干激光头内部或表面的雾气,并可在机内或机心下面放置干燥剂,以防止天冷时雾气再次袭击激光头各镜面而出现冷机不读碟的故障;
【方法二】对于原因⒉ 去掉可动部上〔物镜支架尾部〕两只微调螺钉的固封胶,然后用眼平视物镜表面,调整两只微调螺钉,纵观物镜表面和横观物镜表面应与黑色基座的纵向面和横向面平行,达到“镜纵平基纵、镜横平基横”为止,如图⒈ 所示(点击图片放大):
【方法三】最好更换一只“铬日得” CN1201 / 12 型激光头,立即彻底解决此故障。
【故障二】物镜中有扩散状暗红光斑而碟片不转动
【原 因】 ⒈ 功率弱或光管老化;⒉ 圆形激光器的全息镜面、反射镜镜面或物镜镜面脏,透光不好。
【方法一】对于原因⒈ 观察激光头小印刷板上光功率电位器调整位置,可把 或 位置电位器调整为 位置〔即为电位器的 3 / 4 〕,若碟片转动,则说明光管好,清洁光路〔参见各种镜片清洁的方法〕,即可修复该激光头;
【方法二】对于原因⒉ 将激光头折分为光管带排线和大铁板、基座带反射镜、可动部带物镜三大块。用棉签粘上 75% 的酒精,并把棉球内的酒精弹掉或用纸吸掉,从上至下按同一方向反复多次轻轻擦拭,逐一清洁激光头各镜的表面,使之清晰干净,无水印。千万注意不能上下来回擦拭〔其后果会把反射镜镜面,物镜镜面擦花〕;更不能用纯酒精、丙铜,否则会损坏镜面镀膜。清洁结束后,把可动部装上黑色基座上,再把圆形激光器按原样插入灯孔中,即可排除故障。
【故障三】读碟不畅出现停顿或马赛克
【原 因】 ⒈ 圆形激光器的全息镜面被擦花、反射镜镜面或物镜镜面被擦花,最佳读碟光路被破坏;⒉ 可动部动力臂变形。
【方法一】对于原因⒈ 可用【故障二】中的【方法二】清洁反射镜镜面或物镜镜面;对于圆形激光器的全息镜面被擦花的处理方法,则是先用手指头来回摸擦全息镜面,利用手指头上的指纹对全息镜面进行抛光处理至最亮〔在强光下榥动呈纯蓝色〕而不至于损坏全息镜面;再用粘有 75% 的酒精棉签〔弹 / 吸掉多余的酒精〕清除抛光全息镜面上的脏污。清洁结束后,把可动部装在黑色基座上,再把圆形激光器按原样插入灯孔中,即可排除故障。
【方法二】对于原因⒉ 可用【故障一】中的【方法二】调整可动部上的两只微调螺钉来排除此故障。
【故障四】不读 CD 碟片
【原 因】 ⒈ 光功率大;⒉ EF 相位偏离。
【方法一】对于原因⒈ 调整电位器减少光功率,使之能读 CD 碟片为止。
【方法二】对于原因⒉ 取下激光头,去掉光管封胶,清洁一下光路、圆形激光器的全息镜面、反射镜镜面与物镜镜面;再把圆形激光器插入灯孔中,粗调其安装位置,使之用眼睛平视圆形激光器印板上边应与黑色基座的横向面平行,如图⒉ 所示。开机试读 CD 碟片,若不读碟,可微微地顺〔左或右〕同一方向扭动一点圆形激光器印板,至到读取 CD 碟为止,然后再读取二合一的 DVCD 碟片,成功后用 502 快干胶固封(点击图片放大)。
在用 CD 碟片试读时,调整圆形激光器印板位置〔即调整 EF 相位〕,在五年维修调整中发现激光头移动非常有规律性。若位置调整偏离左〔或右〕面较大时,则激光头一次性移至边缘而停机的规律;若位置调整偏离左〔或右〕面较小时,则激光头按靠近内缘〔主轴〕
时出时进的规律移动;其调整圆形激光器印板位置与激光头移动对应规律如表⒈ 所列。
表⒈
项目
向左偏离
最佳位
向左偏离
最大
较大
EF 相位准
较大
最大
光头移动规律
内缘
读 CD 碟
进入播放状态
中部
外缘
调整圆形激光器印板位置〔即调整 EF 相位〕时,观看激光头移动的规律,便会很快找到 EF 相位最佳点。
【故障五】不读 SVCD 碟片
【原 因】 ⒈ 光功率小;⒉ EF 相位偏离。
【方法一】对于原因⒈ 调整电位器增大光功率,使之能读 SVCD 、 CD 、 DVCD 碟片为止。
【方法二】对于原因⒉ 可用【故障四】中的【方法二】调整圆形激光器印板位置〔即调整 EF 相位〕来排除此故障。
附:
拆、换圆形激光器与物镜及判定圆形全息激光器的方法
•  拆、换圆形激光器的方法
用吸锡器吸掉各脚焊锡,再用刀片切离圆形激光器与小印板,取下已损坏的圆形激光器并清除掉灯孔座上残留的胶;把好的圆形激光器的脚位正确对准小的脚位焊好,再把圆形激光器插入灯孔中,按上述图⒉ 所示粗调其安装位置,使之用眼睛平视圆形激光器印板上边应与黑色基座的横向面平行,再进行 EF 相位调整。
二、 拆、换物镜的方法
用刀片将物镜从物镜腔内剥离,并清除物镜腔内的残留胶,再把好的物镜两表面擦干净,放入物镜腔内,用棉签按住物镜的同时,将用尖烙铁粘上的热熔胶颗粒封好物镜双耳边缘〔注意不要烫伤物镜边〕,最后再擦拭一次物镜即可。
三、 判定圆形全息激光器的方法
飞利浦公司采用夏普公司早期生产的 LTOH30A / P / J 型〔全密封 / 半密封〕三种圆形全息激光器生产出飞利浦系列 VCD 机心,配置在国产各型 VCD 播放机中,使用已有些年头,其圆形全息激光器不是失败,就是严重老化,或余下很有限的寿命。其判定的方法有以下两种。
观看暗红光形状的简易法
⒈ 用 YX — 960TR 型三用表观看物镜光斑形状判定法
将采用圆形全息激光器构成的激光头从机心中取下,用 YX- — 960TR 型三用表〔其电阻× 1 挡内置有两节 1.5V 的电池〕电阻× 1 挡,将红表笔接触排线第⑥脚,黑表笔接触排线第⑤脚,然后从物镜中观光斑形状进行判定:
•  无暗红光斑者为“死管”;
•  只在物镜中央出现一点暗红光斑者为严重老化管,如图⒈ 所示。其原因是内附激光器发射的光太弱,全息镜片衍射不出清晰可见的谱线。
图⒈ 严重老化管暗红光斑
•  从物镜观看如图⒉ 所示,有向边缘扩散清晰可见耀眼的暗红光斑者为可修复的好管。
图⒉ 耀眼的暗红光斑
⒉ 外加 3V 电池观看物镜光斑形状判定法
在无 YX — 960TR 型三用表的情况下,可用 2 节 1.5V 电池,串接一只 2.2 欧电阻,按图⒊ 所示对圆形全息激光器构成的激光头加电,观看物镜光斑形状进行判定:
•  无暗红光斑者为“死管”;
•  清晰可见有向边缘扩散耀眼的暗红光斑者为可修复的好管,如图⒉ 所示。
图⒊ 外加 3 V 电池观看物镜光斑形状之电路图
电流测量法
用一只 100mA 电流表和一只 2.2 欧电阻,与 2 节 1.5V 电池接起来构成一个外加电源。按图⒋ 所示对图形全息激光器构成的激光头加电,观看电流表中的电流进行判定:
⒈ 电流表中无电流指示或超过 60m A ,物镜中又无暗红光斑者为“死管”;
⒉ 电流表中为 55 m A ,物镜中出现一点暗红光斑者为严重老化管;
⒊ 电流表中为 55 m A~60 m A ,物镜中又有向边缘扩散清晰可见耀眼的暗红光斑者为完好的激光管,此激光管可修复。
        图⒋ 电流测量法
综上所述的飞利浦圆管 VAM 1201 / 2 的激光头修复方法为应急处理方法,不能达到激光头的最佳读碟状态,也无法保证激光头的使用寿命,在某种视盘机上修复,就只能在某种视盘机上读碟,而不能在其他同型号激光头的视盘机上读碟,不兼容其它视盘机读碟,要使视盘机读碟好,兼容读碟多建议更换一只“铬日得” CN ----—1202 / 12 型激光头。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
syhkiss + 10 分享
569 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-15 09:13 | 显示全部楼层
75
2171 点
1661 ¥
发表于 2010-12-15 09:35 | 显示全部楼层
络日得不错的
222 点
252 ¥
发表于 2010-12-15 11:08 | 显示全部楼层
好贴收藏
620 点
620 ¥
发表于 2010-12-15 12:55 | 显示全部楼层
收藏
68
1274 点
1298 ¥
发表于 2010-12-15 13:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
67
387 点
532 ¥
发表于 2010-12-15 18:06 | 显示全部楼层
好贴要顶
232
434 点
626 ¥
发表于 2010-12-16 20:00 | 显示全部楼层
好贴。俺常用
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2010-12-17 00:39 | 显示全部楼层
好贴 谢谢楼主
523 点
422 ¥
发表于 2010-12-17 09:37 | 显示全部楼层
收藏了。
烟花烧不尽
156 点
240 ¥
发表于 2010-12-26 23:41 | 显示全部楼层
学习了!顶一个
425 点
425 ¥
发表于 2011-9-7 15:41 | 显示全部楼层
好帖!
235 点
232 ¥
发表于 2011-9-7 22:13 | 显示全部楼层
学习了!顶一个
