[胆机基础] 耦合电容用0.1u的TCC油浸电容可以吗?
[复制链接] 查看: 20710|回复: 36
85 点
81 ¥
发表于 2010-12-17 08:00 | 显示全部楼层
又学到东西了,还有一个不明白,纯二KT88单端的跟随电阻是那一个?1K还是240K?
60
237 点
261 ¥
发表于 2010-12-17 08:42 | 显示全部楼层
TCC电容**的,当心中毒!!哈哈
1923 点
1963 ¥
按G版给的公式算一下,选择确定后一级的删漏电阻,这个电容完全可以用。我的6j1+6p14删漏电阻用的是750k,耦合电容0.047u,出来的高、低音都非常好
69
771 点
686 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-17 12:42 | 显示全部楼层
jianlin 发表于 2010-12-17 08:42
是不是240K那个?
534 点
495 ¥
发表于 2010-12-17 12:45 | 显示全部楼层
正解,就是那个240K的
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2010-12-17 14:05 | 显示全部楼层
若跟随的电阻为 470KΩ,与 68nF 组合后的频率便为 5Hz,应无问题。
Fo = 1 / ( 2 x 丌 x R x C)
Gautau 发表于 2010-12-15 00:08
又学了一招
132
超级发烧
1960 点
1762 ¥
发表于 2010-12-17 15:01 | 显示全部楼层
24# chendi
对!那个240K也应该换大一点的!如470K都可以!偶合也可以用小点!如0.22或0.1的应该都够用了!
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2010-12-17 22:46 | 显示全部楼层
这条计算公式我在Excel设计了一个快速计算表
有兴趣可下载玩玩!
最低截止频率计算.rar (2.19 KB, 下载次数: 396)
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 乐于助人
743 点
398 ¥
发表于 2010-12-18 02:59 | 显示全部楼层
24# chendi
德宝 发表于 2010-12-17 15:01
不要隨便換呀!300B 栅極电阻不是越大越好咋!印象上,自給偏壓不能大於300多K!
不是任何管栅極电阻隨隨便便加大就加大,一定要看特性資料!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 经验不錯
771 点
686 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-18 16:36 | 显示全部楼层
passdiy 发表于 2010-12-18 02:59
这个是KT88呀,不是300B
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2010-12-19 01:43 | 显示全部楼层
这个是KT88呀,不是300B
chendi 发表于 2010-12-18 16:36
兄弟!KT88亦一样要注意的~
印象中,KT88/6550在自偏时,柵漏电阻最好别超过270K;就算作固偏时最好亦别超于47K。
随意胡乱加大,很容易柵极会产生逆柵电流影响柵偏压,使管子屏极电流增大,而造成工作不稳定,严重的甚至会红屏。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 经验丰富
223 点
167 ¥
发表于 2010-12-19 08:06 | 显示全部楼层
那固定栅偏压的电容该如何计算呢?是不是与引入偏压的那个电阻有关?如这图,应是51K?
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-22 13:18 | 显示全部楼层
可以。 声音应该是比较通透的。TCC
58
534 点
629 ¥
发表于 2010-12-22 13:35 | 显示全部楼层
19# tuanjie
这个公式计算后得出的数值。 是在什么范围内合适呢?还是变化电阻或是电容数值。使得最后数值最接近5hz
9 点
9 ¥
发表于 2010-12-29 09:28 | 显示全部楼层
不管是自给偏压电路,还是固定偏压电路,其栅极偏压电阻,都应该根据手册选择。
自给偏压电路的一般原则是,为本级管子的安全起见,在一定的范围内,此电阻宜小不宜大。
电子管功放耦合电容,一般应选择在0.05uf~0.5uf即可,
为保证管子安全与频率的均衡性,不宜超过0.5uf。
为兼容古典音乐与现代音乐,一般耦合电容选择在0.2uf左右为佳。
如果超过0.25uf应在栅极回路串联一个1K~3K的限流电阻,
防止开机瞬间电容充电对栅极的冲击,延长管子寿命。
个人认为,各种电容都有其不同的音色取向,
用不同电容并联耦合,可以兼容并蓄,不失为一种互补的好方法。
但其调整也要根据自己的爱好决定,理论与实践相结合,
音乐既不失真,自己的耳朵觉得好听,自己的心里感觉舒服才好。
一家之言,仅供参考。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2010-12-29 12:30 | 显示全部楼层
明白,我看到本地有0.1的,价格45一个 不便宜啊
chendi 发表于 2010-12-15 00:21
tcc就是好,注意检查不漏电就可以了
320 点
395 ¥
发表于 2010-12-29 15:06 | 显示全部楼层
油浸的有味道
