- 11605
- 42363 小时
- 2026-5-23
- 150
- 2
- 64430
- 13934
- 2
- 11605 点
- 10598 ¥
- 2008-11-21
楼主 |
发表于 2010-12-18 22:56
显示全部楼层
本振线圈旁的两个高频电容是否也要改小百分之30呀。
kangzhao 发表于 2010-12-18 22:12
正有一台山水T-909改好显示,高频头唔识点搞?拨动线圈最高也只能收到99.3Mz。期待中
SUSU 发表于 2010-12-18 20:25
是指和线圈并联在一起的三个电容(大空气电容,半可变电容、固定电容)吗?
一般来说,不需要改,我印象中此固定电容为10-20P之间,
简要说明一下:为什么改线圈。
日频机的线圈一般为6-7圈,线圈不并联电容时的Q值比较适合日频76-90范围,并联电容C后,其实是压平线圈Q值峰头,使在76-90范围内本振输出电压均匀。
如果不改线圈,要提高本振频率,就必须减少与线圈前并联的小电容C,电容C由1X P减小到X P,越小则越容易受到分布电容影响,越不稳定,对于原日频线圈,要通过调磁芯(拉开线圈),是不能使最佳Q值达到国频88-108的,(参考一下日频与国频"本振“对比图,两者最高与最低,相差近20M,最高与最高相差40M),这样对比,你就明白改线圈,与改电容,哪个更现实了。
我把本振线圈改为5圈(准确说是4圈半,头尾相接才算一圈,塑料支架两脚是相差180度,差半圈的),一是改机经验,二是以前DIY常用5圈,5圈刚好和原1X P电容匹配,因此,不再要改小百分之30了。
我认为,原则上这样改线圈,比较接近国频机的线路,算是接近完美了。
第2个问题,拨动本振线圈为什么不行,可参考日、国频本振频率对比说明。 |
