125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:52 | 显示全部楼层
回复 391# fqztlx
    回复别人了
请看393楼
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:54 | 显示全部楼层
回复 400# Flagson
    这个CPU要有空或机遇看到才知道。。没机在手,没动力查
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2011-5-25 21:55 | 显示全部楼层
老兄高手一个啊
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-25 21:58 | 显示全部楼层
老兄高手一个啊
xxlixx 发表于 2011-5-25 21:55
    老黎也是摇头高手呀
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2011-5-25 22:02 | 显示全部楼层
我只是半桶水的过路客,现在不玩了,出晒D飞机
765 点
761 ¥
发表于 2011-5-25 22:05 | 显示全部楼层
回复 402# new1510
    這機器的收音部分用料的確不錯,但在我們佛山只能收到一個臺的,遺憾了,都不知道能不能改的?lz不錯再頂一個,呵呵~~
120 点
130 ¥
发表于 2011-5-25 22:32 | 显示全部楼层
请教前辈了
帮手看下依台小机点改频了
237 点
227 ¥
发表于 2011-5-26 10:53 | 显示全部楼层
goto=findpost&pid=12262269&ptid=441654]394#[/url] new1510
我是雅马哈ax540的,请教楼主,L5是不是本振线圈,是不是我改错了,
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:15 | 显示全部楼层
请教前辈了
帮手看下依台小机点改频了
小原音 发表于 2011-5-25 22:32
    这是汽车机,从照片来看,调谐应该是采用调电感方式,我认为改的价值不高。
另,一般音响上的收音机采用调电容的方式。即调谐LC中,改变L,或改变c,结果是一样的,
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:16 | 显示全部楼层
我是雅马哈ax540的,请教楼主,L5是不是本 ...
fqztlx 发表于 2011-5-26 10:53
    改了显示再改线圈,现在就改线圈,基本说是无用的工作。
120 点
130 ¥
发表于 2011-5-26 14:28 | 显示全部楼层
回复 409# new1510
   前辈  可以简单的讲下系后面点改嘛?
想搞好来用下   谢了
禁止访问 当前离线
4 点
4 ¥
发表于 2011-5-26 16:24 | 显示全部楼层
最好是不用动高频头的,因为很多数调的收音机都是可以换制式的
94 点
94 ¥
发表于 2011-5-26 18:19 | 显示全部楼层
十多年前调坏一台TRIO的KT-4700,拆了。后用了数调的,但内心一直还是喜欢手调的收音头,看楼主技术精湛,热心帮助大家,一冲动买了两台KT-4500,还在路上。先到这儿来请教楼主怎么改频,多谢!
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:35 | 显示全部楼层
回复 411# 小原音
    弱弱地只跟您说一句,这机只值1X元,重新搞机好一点的。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:46 | 显示全部楼层
回复 413# ham88
    左边是本振线圈,
不过这机的左边的电容片是6片的,即本振电容比较大,我也很想找台这种机试试,按我的估计,应该是想办法减少两片叶片,就行。
试试先减少线圈,记住用焊锡短路线圈就行,看看频率有没有升高、
看看270楼
94 点
94 ¥
发表于 2011-5-26 19:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主!等到家后先拿它练练手,有机会再搞台好点的。
刚才下到KT-413的电路图,看到5联电容这部分基本一样,不知道有没有参考价值?
453 点
451 ¥
发表于 2011-5-27 12:56 | 显示全部楼层
对,健伍的改得多。
有空上几份图养养眼
new1510 发表于 2011-2-11 00:27
    欢迎上图,我正有台健伍T-7R误接220V烧坏,不知其电源变压器输出电压值及整流后电压值。
151 点
148 ¥
发表于 2011-5-27 19:15 | 显示全部楼层
学习了!太牛了
237 点
227 ¥
发表于 2011-5-28 12:24 | 显示全部楼层
回复 410# new1510
    请教前辈,ax540显示该如何下手!
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:48 | 显示全部楼层
回楼上,,,说明书上,进入工厂模式改
GMT+8, 2026-5-23 23:56 , Processed in 0.140864 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
