[DIY制作] 准备做个1969BTL参赛,有人顶么
[复制链接] 查看: 22865|回复: 70
163 点
161 ¥
发表于 2010-12-14 00:00 | 显示全部楼层
1# 穷烧书生
1051 点
1032 ¥
发表于 2010-12-14 00:23 | 显示全部楼层
顶一下
921 点
935 ¥
发表于 2010-12-14 01:18 | 显示全部楼层
如果去掉电容,能稳定工作的可能性极小
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-12-14 01:22 | 显示全部楼层
参赛!等图!
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 09:34 | 显示全部楼层
如果去掉电容,能稳定工作的可能性极小
soundgood 发表于 2010-12-14 01:18
我的神那!昨晚回去开电脑提示网线没连接,打电话找网管问,说是被消防整改剪掉的 要两三天才能修好,就发不了图了。现在是在公司偷偷回复呀 昨晚回去用洞洞板洞了个实验了下,因为没用散热片,只调到250ma,16V下能稳定工作,声音继承了1969的所有特色,可能是因为BTL的原因,我拿着喇叭贴着耳朵也听不到一点噪音!通过看数显电源的电流在放歌的时候居然是纹丝不动!说明这个电路对电源的要求将是大幅的下降,意味着就是用LM317做稳压也能出好声
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 09:37 | 显示全部楼层
是不是确定参赛?
老牛288043 发表于 2010-12-13 21:50
现在才动手,不知道能不能搭上末班车 ,要是外壳做不完就来个裸奔的参赛
1458 点
1363 ¥
发表于 2010-12-14 09:44 | 显示全部楼层
用变压器还是运放做倒像?
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:18 | 显示全部楼层
用变压器还是运放做倒像?
npcao 发表于 2010-12-14 09:44
用的单管做的,就是E极和C极的负载电阻一样就可以输出正相和反相,原汁原味的单端放大
1215 点
1214 ¥
发表于 2010-12-14 10:35 | 显示全部楼层
好.心急想看到你的成果
226 点
226 ¥
发表于 2010-12-14 11:08 | 显示全部楼层
强的,这个要顶,想来想去没想明白,不知道用了几个管子作为分相。
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-12-14 11:22 | 显示全部楼层
尽快上图。。。
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 11:24 | 显示全部楼层
yili 发表于 2010-12-14 11:08
209 点
158 ¥
发表于 2010-12-14 11:44 | 显示全部楼层
我以为有图可以看
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 11:55 | 显示全部楼层
我以为有图可以看
midiman 发表于 2010-12-14 11:44
图在家里,刚好网线被剪了,要2,3天才能恢复
645 点
717 ¥
发表于 2010-12-14 12:03 | 显示全部楼层
看看这个就清楚了,自已分析下1686739
穷烧书生 发表于 2010-12-14 11:24
C上面2个1K的电阻,C下面1个1K的电阻,正反相输出电压不是成了2:1了么?
应该去掉其中一个1K电阻吧
752 点
737 ¥
楼上的图有误吧?根本没反向输出,而且失真太大~
[localimg=180,130]1[/localimg]
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 12:05 | 显示全部楼层
应该去掉其中一个1K电阻吧
音响中的战斗机 发表于 2010-12-14 12:03
你没发现旁边还有个100u电容 上面的1K和电容是滤波用的,不是负载来的
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 12:21 | 显示全部楼层
GRACEFULL 发表于 2010-12-14 12:03
没反相?看看这个
310 点
294 ¥
那不叫1969了,
43 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 12:28 | 显示全部楼层
那不叫1969了,
liu28 发表于 2010-12-14 12:21
这个是前面单端信号转平衡信号用的,后面的才是2个1969呀
GMT+8, 2025-12-4 02:32 , Processed in 0.150531 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
