[心得经验] 把936的焊台改用笔记本的开关电源。
[复制链接] 查看: 44347|回复: 50
3602 点
3434 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-12-12 21:27 | 显示全部楼层
本温控电路得到本坛“ltka ”坛友的帮助才完成。
在开关电源上输出上接个24V21W的汽车灯炮。调整原来电源上的取样电阻R1使电源输出20到21V。强制Q1导通VR1调到0欧,调整R2使开关电源输出10V(设定最低温度工作电压)。 VR1用跟R1一样的阻值。当热电耦或者热电耦连接线断裂时电源将输出最低电压保证不烧坏发热芯和烙铁头。此电路适用于24V发热芯的烙铁手柄用热电耦温度取样。
参与人数 1经验 +20 收起 理由
ahao + 20 不错,有想法!
187 点
169 ¥
发表于 2010-12-12 22:30 | 显示全部楼层
很好,值得参考。
3602 点
3434 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-12-13 09:47 | 显示全部楼层
谢谢版主加分鼓励!
829 点
810 ¥
发表于 2010-12-14 11:41 | 显示全部楼层
刚好有个坏的,可以试下
67
387 点
532 ¥
发表于 2010-12-14 11:44 | 显示全部楼层
支持强人改装
205 点
204 ¥
发表于 2010-12-14 11:58 | 显示全部楼层
很 好  呵呵   继续改造 不过  外行看 着 满乱的
3602 点
3434 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:21 | 显示全部楼层
折腾了好多天终于弄好了。
装壳
装壳
屁股
屁股
工作中
工作中
192 点
186 ¥
发表于 2010-12-25 22:39 | 显示全部楼层
太牛X了,这都能改装
125 点
89 ¥
发表于 2010-12-26 14:26 | 显示全部楼层
直接买个手柄 加个开关电源就可以额?
3602 点
3434 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-4 19:29 | 显示全部楼层
经过几天的使用又把1图的电路改了一下。1图的电路初始接电加热时不能20V输出加热,只能在调定的平时工作的16V状态下加热(正常工作时是大约14.5V),这样就使初始加热时间长恒温效果也很差。现在给出改动后的电路。
1楼的调试方法有错误,现在更正。
调试:在开关电源上输出上接个24V21W的汽车灯炮。调整原来电源上的取样电阻R1使电源输出10V(设定最低温度工作电压,然后用同样阻值的固定电阻装上)。强制Q1导通调整R2使开关电源输出20V(设定最大加热电压,用同样阻值的固定电阻装上)。当热电耦或者热电耦连接线断裂时电源将输出最低电压保证不烧坏发热芯和烙铁头。此电路适用于24V发热芯的烙铁手柄用热电耦温度取样。
1088 点
1078 ¥
发表于 2011-1-4 19:54 | 显示全部楼层
支持一下,diy精神。
511 点
511 ¥
发表于 2011-1-6 09:29 | 显示全部楼层
什么牌子的电源?
3602 点
3434 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:49 | 显示全部楼层
这个是联想的电源,大部分开关电源后面的电压取样电路都大同小异。
405 点
403 ¥
发表于 2011-1-6 12:18 | 显示全部楼层
3602 点
3434 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-6 12:23 | 显示全部楼层
热电偶连线如何断裂?
winner_cool 发表于 2011-1-6 12:18
热电耦连线在使用中断裂不可避免。
1965 点
1963 ¥
发表于 2011-1-12 20:59 | 显示全部楼层
没热电耦的白光芯怎么恒温?
3602 点
3434 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-1-13 00:03 | 显示全部楼层
没热电耦的白光芯怎么恒温?
PB兰 发表于 2011-1-12 20:59
4线的白光芯是有热电耦的。没热电耦的没有研究过。
307 点
228 ¥
发表于 2011-1-13 11:44 | 显示全部楼层
记号。。。。。。
75
2169 点
1659 ¥
发表于 2011-1-13 12:45 | 显示全部楼层
我的意见,用开关电源做这个焊台不安全,很容易导致IC击穿。还是用变压器吧。多不了多少米。
208 点
218 ¥
发表于 2011-1-14 18:00 | 显示全部楼层
