641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-13 19:56 | 显示全部楼层
多谢版主及楼上所有兄弟的指导,测了元件,对了线路,依然没有结果。看来只有考虑元件不良了,逐个代换试试看,反正也没有几个元件。
992 点
984 ¥
发表于 2010-12-13 20:16 | 显示全部楼层
如果t2 5551不在继电器上面取电,用电阻直接接电源如何,还有10U滤波感觉小
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:16 | 显示全部楼层
杯具了,换完所有元件都没有用,得怀疑电路设计本身的问题了。但是,这个电路在很多地方都有应用,偏偏我用就不行.................
我也有现成的保护板,接上去使用一切正常,可是问题没解决总是心有不甘,diy嘛,就在于折腾!
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2010-12-13 21:32 | 显示全部楼层
我一直用的是这种电路,现在怀疑你焊接有误。上个实物图看看。
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:51 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2010-12-13 21:32
相机不在,要不然实物图最直接了。
我再折腾折腾,等相机拿回来再上实物图。
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 08:42 | 显示全部楼层
如果短接R3还是一样的话,我估计是不是4个二极管有接错或者有故障?
jvne 发表于 2010-12-13 15:23
昨天晚上R3短接以后有改善,但是还没有彻底解决,开机偶尔还会出现爆鸣声。
看来有希望了。
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2010-12-14 09:19 | 显示全部楼层
按下图改一下更合适。 稳压管可以用两个正向串联的发光二极管代替,这样改之后延时时间会增长,可以把C3适当减小。
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 12:42 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2010-12-14 09:19
谢谢ahao版主,我晚上回家马上试验。
907 点
899 ¥
发表于 2010-12-14 15:46 | 显示全部楼层
看来有希望了。
glxiaoxiao 发表于 2010-12-14 08:42
这个时候就可以调节供电了,在供电端串联电阻,数值以继电器吸合后两端电压等于继电器标称电压为准。
907 点
899 ¥
发表于 2010-12-14 15:49 | 显示全部楼层
再不行就考虑版主的增加稳压管的方案。
不过,我估计你的功放开机瞬间中点失调电压太大(或者是自激和电流冲击过大),所以直接影响了保护电路的工作,也可以考虑改进。
100
真想冬眠…
2386 点
2026 ¥
发表于 2010-12-14 15:57 | 显示全部楼层
把R6去掉。
641 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-14 21:14 | 显示全部楼层
按照ahao版主的方案修改电路后,工作正常了,我连续开关机几十次也没有出现一次失误,电路彻底搞好了。
衷心感谢ahao版主以及热心提供帮助的各位烧友。
GMT+8, 2025-11-19 21:01 , Processed in 0.128584 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
