810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-15 14:07 | 显示全部楼层
不错 能正常使用.....不用调试哈....如果要调试 那不是拿菜鸟折腾哈,目前配以前一对aiwa环绕箱 16欧 40W。音质尚可,有点担心配不上这板.....稍后上图
45 点
75 ¥
发表于 2011-1-17 06:36 | 显示全部楼层
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-1-23 21:24 | 显示全部楼层
和HTPC的创新AU2 声卡(主声道4558D换了贴片的2132)一起使用 低音出不来,后来接驳主板上的集成声卡VIA的芯片 低音还可以 推的动8寸书架箱 控制力不好说哈 没有仔细听。功放板上原来的运放是TI5532....换了2132PA。
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2011-1-24 00:10 | 显示全部楼层
4558d不错的
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-8 13:58 | 显示全部楼层
正式装箱,运放换了AD797 清晰度提高不少 比2132好 遗憾是有微弱的电流声一直没法解决。
217 点
216 ¥
发表于 2011-3-14 16:59 | 显示全部楼层
有创意
189
3119 点
2813 ¥
发表于 2011-5-9 17:17 | 显示全部楼层
不知道楼主的声音如何,我的PCB跟你的类似,但是感觉很模糊!不知道为什么。低音又太猛了,中高音被低频给盖住了。有人指点一下么。
402 点
399 ¥
发表于 2011-5-9 17:42 | 显示全部楼层
还是找个好点的箱子,两个光驱叠一起也好的。用铝型材做也不错。
66
1872 点
1691 ¥
发表于 2011-5-9 18:01 | 显示全部楼层
音频线的屏蔽层貌似没有用到,我也在想音频线的屏蔽层怎么处理?请高手指点
449 点
444 ¥
发表于 2011-5-9 18:03 | 显示全部楼层
要月饼牛才好搞哦
214 点
207 ¥
发表于 2011-5-9 18:36 | 显示全部楼层
红色RCA输入端子地线不用接吗?貌似用的是两层屏蔽的双芯屏蔽线,把屏蔽线芯当信号地用了,这样好像不行哦。
214 点
207 ¥
发表于 2011-5-9 18:40 | 显示全部楼层
有没有高手能明示:RCA到电位器--电位器到前级(假设电位器不在前级板上)--前级到后级屏蔽线的接法?
230 点
198 ¥
发表于 2011-5-9 19:30 | 显示全部楼层
找不锈钢加工一个不锈钢的 结实啊!做不锈钢门窗扶手的就能加工自己提供图纸
810 点
660 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-10 12:12 | 显示全部楼层
回复 30# wangzikun911
    原来保存的资料 希望对您有帮助:
前些天弄到音乐丝带的二手线,接RCA头,,线材如图,屏蔽网内有两条线,一红一黑。请教下面接法哪个更理想
1、红线和黑线绞合一起接RCA同轴的中心端(正极),屏蔽网接RCA屏蔽端(负极);
2、红线接RCA同轴的中心端(正极),黑线与屏蔽网绞合一起接RCA屏蔽端(负极);
3、红接RCA正极,黑级接RCA负极,屏蔽网一端接负极,另一端悬空。
1不好的原因是兩線同時走訊號, 但可能在輸出點有相位差, 相加後就不是原來的訊號了!
2其實等於一條做得很差的同軸線(+與-的距離不是恆定的), 不如用同軸線更好.
第三种接法的比较:3最好,2次之,1最差
如果信号线的外屏蔽网两端同时接地,则屏蔽网构成信号冷端回路,外部干扰电磁波和干扰磁场将在屏蔽网的两端产生微小的干扰信号电平,这个干扰信号电平会叠加在正常信号上面,经过放大器放大后产生噪声。
故RCA信号线的外屏蔽网两端不能同时接地,只能采用一端接地法,而且接地端应是信号线的输入端,所以RCA信号线都标有方向的。
INSANER
14 点
14 ¥
发表于 2012-5-28 16:25 | 显示全部楼层
顶闲置品利用
88
395 点
334 ¥
发表于 2012-5-28 19:59 | 显示全部楼层
机箱都不舍得投资???月饼盒太难看了~
563 点
644 ¥
发表于 2012-5-29 08:59 | 显示全部楼层
月饼盒强度太低,换个结实的
277 点
277 ¥
发表于 2012-6-11 12:28 | 显示全部楼层
回复 35# niu_ji
这个还得琢磨琢磨
210 点
210 ¥
发表于 2012-8-4 12:27 | 显示全部楼层
外壳是业余制造的瓶颈...
10 点
2 ¥
发表于 2015-1-26 13:58 | 显示全部楼层
看了好多帖子,都说佛山佬,求教佛山佬是谁?是卖家吗?求链接地址
GMT+8, 2026-4-12 11:54 , Processed in 0.139906 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
