平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-11 17:32 | 显示全部楼层
楼主设备好全啊.羡慕.不过用铝做屏蔽.不是太好吧.
kfzxn1986 发表于 2010-12-11 11:56
铝屏蔽不好在哪?还请赐教。我的经验告诉我这样能比较有效的屏蔽空中和桥推出来的射频干扰。牛罩是铁的。
感谢朋友们的回复和支持!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-12-11 17:58 | 显示全部楼层
应该是真实的,超大口径12寸全频喇叭,是一朋友DIY出来的,DB数来我没有实际去测试,应该误差不大,这种箱用耳放都可以推得很不错。
mzsrz 发表于 2010-12-11 17:29
谢谢解答,有数了~
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:24 | 显示全部楼层
谢谢解答,有数了~
wzy728 发表于 2010-12-11 17:58
我做出来的底噪应该比很多前级都还低,要知道左右声道各有1.5A电流在通过.在我测量过身边朋友一些进口功放以后,至今为止还没有一台比这台低的.
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-12-11 21:03 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2010-12-11 18:24
对于合并机来说,这是非常NB的残留噪音!
老兄有空多给些布线方面的讲解和图片,相信对很多人都会有帮助~
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2010-12-11 21:06 | 显示全部楼层
布线应该搞的不错,但是我感觉“非常NB的残留噪音”应该是高度配对管(万分之几)的功劳。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-11 22:06 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2010-12-11 21:03
这个没问题,下面是我以前发的图,我就是遵循这种方式布线的,转过来大家了解一下 。上图采取的是星形接地技术,为的就是以此A点作为0电压点,星形接回还能减小环路,避免交叉电流引起干扰。最需要注意的是电源退藕地,这个电源退藕地绝对不可以与负反馈地或输入地混在一起,不然这个设计就没得救了。这台功放变压器我同样用三线输出,我不喜欢四线(除非并成三线来用),因为这样多一级二极管,会无形的削弱变压器的低内阻(我还喜欢大变压器小电容,这样压降比较小,在乙类时特别重要,这样大信号输出时纹波更小,串扰也更小),还增加整流器的电能损耗和增加干扰源(多一个桥推),再说我用三线可以做得比四线还好,那为什么还要四线呢?技巧是变压器输出中点的这条地线上,任何一点都不能作为电源的输出地(因为在这条线上要流过大量脉冲电流),而是接到电容后才引出地线接到功放,这样就不会存在充电脉冲电流了。
接地技术没人敢称师傅,但我们要时该记住,任何导线在常温下都不是超导体,所以有距离就必然会有内阻,有内阻就必然有压降,这就是引起干扰的罪魁祸首。所以我们只有尽可能不让它形成环路,同时采用一点接地技术,把各自回路的地线以此点作为参考点,就可以尽可能的减小干扰,降低噪声。精华只有三个字“参考点”。打个比喻:我身高1.7米,你1.8米,如果你选我身高的1.7米作参考0点,那么你的身高就只有0.1米,但是如果你选0米作参考点,那么你就变成1.8米了。道理就这么简单,任何事物的多与少,好与坏都是相对,世上没有绝对的0点电位。
布线方面,在PCB信号输入周围的敏感地区要尽可能缩小面积,同时大面积铺铜屏蔽,负反馈回路周围也要尽可能的用大面积铺屏蔽,并且不能与整个PCB线路板的大面积铺地相连,要单独反回星形接地的中点。这样才能最大限度的减小干扰。
线路设计方面要尽可能采用低阻输入,没办法的情况下也最好取10K左右的输入阻抗,这也是通常设计惯例。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
hillking 发表于 2010-12-11 21:06
与这个没多大关系.倒是与布线关联
1282 点
1250 ¥
发表于 2010-12-12 00:42 | 显示全部楼层
最近也在看鬼版的书,书买回来这么久还没怎么看过实在是浪费
LZ DIY的作品都是出得厅堂入得厨房啊而且讲得非常详细,学习学习!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-12 12:35 | 显示全部楼层
四眼仔 发表于 2010-12-12 00:42
这本书确实写的很好,我也受益匪浅。
山大王
1437 点
1418 ¥
发表于 2010-12-12 21:42 | 显示全部楼层
我感兴趣的是大面积覆铜的原则是什么啊?如何避免大面积覆铜带来的干扰?
77 点
77 ¥
发表于 2010-12-12 22:04 | 显示全部楼层
Dl丫的精品  学习了
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-12 22:49 | 显示全部楼层
hillking 发表于 2010-12-12 21:42
大面积覆铜的原则是必需做到独自回到布线的星形接地点,中间不能让退藕电容地、输入地、负反馈地借线大面积覆铜地通过。同时对线路密集地区取消覆铜,避免覆铜面积过小。同时还要考虑覆铜的地方尽量不要中间窄两头大,窄的地方必然会成为敏感地区,双面板可以借上下两层过孔来解决这个问题。
HI-FI菜老大
1058 点
1050 ¥
发表于 2010-12-12 22:55 | 显示全部楼层
具有厂机的做工,漂亮-支持你
143 点
143 ¥
发表于 2010-12-13 00:51 | 显示全部楼层
强烈支持,很喜欢你做的机箱,很漂亮
366 点
350 ¥
发表于 2010-12-13 01:53 | 显示全部楼层
好帖,记个号先!!
156 点
156 ¥
发表于 2010-12-13 10:15 | 显示全部楼层
146# mzsrz
还请问整个电路电流回路是从正电源到交流电源地,再从交流电源地到负电源吗?中间这条抽头的0V参考点起什么作用呢?这里还是不能很好理解,还请赐教。
156 点
156 ¥
这个没问题,下面是我以前发的图,我就是遵循这种方式布线的,转过来大家了解一下http://bbs.hifidiy.net/attachmen ... amp;sid=f161ODyhkNM ...
353 点
353 ¥
发表于 2010-12-13 10:24 | 显示全部楼层
强人,菜鸟向你学习,向你致敬!
501 点
501 ¥
发表于 2010-12-13 10:28 | 显示全部楼层
这台机非佳作。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2010-12-13 12:36 | 显示全部楼层
这台机非佳作。
lomawhss 发表于 2010-12-13 10:28
请问非在哪?还请赐教,话说一半可不好哦!
GMT+8, 2026-6-1 15:20 , Processed in 0.117861 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
