平平常常
我也不确定,因为是听说而已。 请教一下,整机指标很好,特别是甲类的时候,残留噪声也很低。 ... hifi8 发表于 2011-2-22 10:08
举报
这样的分离度还算好吧?你不能拿Odb信号强度的分离度跟这个相比哦!总之我把有接信号的那组喇叭不接,把 ... mzsrz 发表于 2011-2-22 12:02
如果按标准来说,是不算好,是B级机的标准。 不过你可以用失真仪直接读出来准些,用示波器不准的。 ... hifi8 发表于 2011-2-22 12:09
我这台失真仪没测声道分离度的,示波器能很直观的对比两个声道的强度,我觉得也很直观,而通常厂家给出的是 ... mzsrz 发表于 2011-2-22 12:46
强音输出时还有70DB左右的分离度我觉得很难得了。 散热器长30cm*宽5cm*高8.5cm,而且前后板、上下盖都是全 ... mzsrz 发表于 2011-2-22 13:24
继续请教一下,功放电源是左右声道独立吗? hifi8 发表于 2011-2-23 13:48
是的,而且不是用双桥整流,这就是难度所在,我喜欢这样的挑战。 前后级能做到这样的信噪比和声道 ... mzsrz 发表于 2011-2-24 11:51
看电源板像是左右声道共用。 用来2件电源板? hifi8 发表于 2011-2-24 12:23
哪来两件? mzsrz 发表于 2011-2-24 13:10
有点弄不懂? 一件电源板,应该左右声道共用电源吧。 hifi8 发表于 2011-2-24 13:55
是共用电源啊!上面的回复我看错了。已修改 mzsrz 发表于 2011-2-24 14:04
嗯,真不错。 2声道甲类的电流3A,但电容总容量也不算很大。 电路的电源抑制比真不错。 怎么 ... hifi8 发表于 2011-2-24 14:11
这线路的电源抑制比是很不错。 不敢当,共同学习进步! mzsrz 发表于 2011-2-24 16:54
再请教,音量板的地线是到了功放板还是电源板? hifi8 发表于 2011-2-24 17:38
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
DIY大赛获奖
DIY大赛冠军
GMT+8, 2026-6-1 17:06 , Processed in 0.123379 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
